Probleme sur chauffe eau de dietrich stable aci stéatite de 300 L DD303SE1
Par Scarfece
avatar - Scarfece
17/03/2013 à 10h32
17/03/2013 à 10h32
Bjr a tous ! Ok donc j'vous explique mon petit problème. Hier soir j’étaie tranquillement installer dans ma banquette devant le match de Rugby Clin d\'oeil qd tout d'un coup j'entends ma femme crier lol ! ''Y A PLUS D'EAU CHAUDEEEEEE MON DOUDOU'' Voila un petit bref résumer mdr. Donc le voyant sur le ballon clignote tjr en vert met plus d'eau chaud pfffff un dimanche super !!! Voici la réf du ballon : Chauffe eau de dietrich stable aci stéatite de 300 L DD303SE1 HELP SVP j'y connais rien Nul ! Merci !
17/03/2013 à 10h55
17/03/2013 à 10h55
Bjr,
Le voyant qui clignote est le témoin de bon fonctionnement de l'ACI, rien à voir! Il faut procéder aux vérifications habituelles et elles ne manque pas!.... Non => état fusible au tableau, réarmer s'il y a lieu la sécurité thermique au niveau du thermostat, vérifier l'état de la résistance, etc, etc....
Bonne recherche et désolé maintenant je part à la messe!... Rigole
Par Scarfece
avatar - Scarfece
17/03/2013 à 11h05
17/03/2013 à 11h05
Ou là tout cela ma l'air bien complexe. Y a t'il d'autre explication ou de manipe a suivre svp ?
17/03/2013 à 15h29
17/03/2013 à 15h29
Il faut peut être réarmer la sécurité sur le thermostat de la résistance ,pour cela il fait enlever le capot qui protège celle ci ,et regarder dessous il y a un petit trou et on vois une petite languette ,la on la pousse avec un tournevis très fin et cela la réarme et on entant un petit gargouillement ,cela peut ce produire si la température de l'eau est très chaude ou si il y a eu une légère sur tension edf .Si vous avez les HC et HP il ce peut qu'il n'y ai pas eu l'impulsion edf donc mettre le chauffe eau en marche forcée sur le contacteur jour nuit .
17/03/2013 à 15h33
17/03/2013 à 15h33
Re.
Message pour DéDé ta messe ce n'est pas plutôt la ptit messe derrière l'église non ??? Oui Oui Oui
A+. Tire la langue
17/03/2013 à 17h47
17/03/2013 à 17h47
mimi03 a écrit :
Re.p
A+. Tire la langue
Mimi,
Bon la messe est terminé et c'était à l'intérieur! Rigole j'ai prié pour le ballon de l'ami Scarfece mais apparemment sans résultat! Bref!...
Scarfece,
Pas très compliqué quand même de vérifier si le fusible au tableau électrique à grillé ou a disjoncté, non !... Ensuite, essayez de joindre ci-possible une photo assez nette de l'intérieur du boîtier électrique du ballon, on essaiera de vous guider sur les manips et vérification à entreprendre.
à suivre....
Visiteurs non identifiés : 70
