Probleme sur température ECS avec chaudière gaz
avatar - jujulabricole
Message(s) : 21
12/12/2017 à 12h27
12/12/2017 à 12h27
J'ai un soucis de température ECS.
Mon installation est la suivante Chaudière gaz BUDERUS G224 avec régulation LOGAMATIC 2107M + ballon VIESSMANN avec 2 serpentins (1 supérieur qui est l'eau chauffé par le gaz et un inférieur qui est le caloporteur chauffé par un panneau solaire)
La priorité est donné au chauffage de l'ECS et elle n'atteint jamais la température de consigne que j'ai donné (50°C) donc, je ne reçois pas de chauffage sur la dalle.
J'ai contrôlé le circulateur ECS et il tourne (j'ai dévissé la vis/bouchon laiton).
La chaudière chauffe bien puisque elle se met régulièrement en route et l'eau chaudière est aux alentours de 90°C.
Ce qui m'étonne et qui n'est pour moi pas normal, c'est que refoulement du circulateur, le tuyau cuivre (donc entrée du serpentin est bouillant). En sortie en revanche, il est à peine tempéré.
J'ai donc dévissé les deux raccords de liaison entre le serpentin et la chaudière, rincé et effectivement l'eau était très marron et chargée. Le rinçage du serpentin a été fait avec une petite pompe et le débit qui passe est très correct : mon serpentin n'est donc pas bouché.
Depuis ce nettoyage, la sortie serpentin est toujours aussi tempérée, j'ai donc peut être 60/70 °C de différence entre l'entrée et la sortie de ce serpentin !?!
Avez-vous donc une idée du problème car je suis persuadé que si ma sortie serpentin était elle même chaude, j'arriverai a chauffer correctement mon ECS.
Peut être y a t-il un bouchon retour du serpentin vers la chaudière ?
Merci par avance de votre expertise.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2017 à 13h20
12/12/2017 à 13h20
probleme de calcaire autour du serpentin
a+
Message(s) : 18401
12/12/2017 à 13h21
12/12/2017 à 13h21
bonjour pour répondre a TANKER ,on peu bien entendu ,laissé le revetement de sol si celui ci est collé ,mais l on doit impérativement mettre une sous couche ,meme de 2 m:m et il en existe de tres performant ,bien entendu plus cher qu une sous couche tradi
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
12/12/2017 à 13h23
12/12/2017 à 13h23
Bricolo novice
Message(s) : 21
12/12/2017 à 19h04
12/12/2017 à 19h04
Bonjour titi116,
Je comprend pas pourquoi tu dis calcaire à l'extérieur du serpentin..
A l'entrée d'eau chaude dans le ballon (je te parle encore a l'extérieur du ballon) la ou la tuyauterie cuivre est apparente, le tuyau est bouillant.
A la sortie du ballon (je parle encore à l'extérieur du ballon)la ou la tuyauterie cuivre est apparente, le tuyau est tempéré.
Dans ce tuyau (serpentin), l'expérience de rinçage m'a montré qui l'eau circule sans aucun problème.
Je ne vois donc pas le lien avec l'explication calcaire à l'extérieur du serpentin.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/12/2017 à 07h54
13/12/2017 à 07h54
re,
pas dans le serpentin ,mais sur le serpentin c'est a dire a l interieur du ballon;
dans le serpentin passe uniquement l eau de chauffage qui va chauffer l eau sanitaire qui est dans la ballon,au pire dans le serpentin on peut y trouver de le boue ((visiblement ce circuit est propre puisque vous l avez verifié,qu'en est il de l interieur du ballon ?
a+
Message(s) : 21
14/12/2017 à 13h56
14/12/2017 à 13h56
Re, j'ai bien compris que tu parles de l'extérieur du serpentin. Mais encore une fois je vois pas le lien.
S'il y a du calcaire a l'extérieur du serpentin, l'eau chaude va avoir encore moins envie d'échanger des calories avec celle contenue dans mon ballon donc je devrais avoir une eau en sortie de serpentin quasi aussi chaude qu'en entrée.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
14/12/2017 à 19h06
14/12/2017 à 19h06
bonsoir, votre groupe de sécurité est t'il étanche(soupape) ? si la température de l'entrée et de la sortie sont différentes c'est qu'il y a un échange thermique( logique) ....50° consigne ecs ??( si c'est le cas pas bien)
Message(s) : 21
15/12/2017 à 07h14
15/12/2017 à 07h14
Bonjour oui la soupape est étanche.
Je ne suis pas expert mais je suis quasi convaincus que c'est anormal d'avoir 60/70 degrés de différence entre les entrée et sortie.
Pourquoi ce n'est pas bien d'avoir la consigne ecs a 50 degrés ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/12/2017 à 07h31
15/12/2017 à 07h31
C'est par rapport a la légionellose , qui de mon point de vue pour un particulier utilisant son installation au quotidien le risque est nul .
Des précautions sont a prendre après une longue absence ( stagnation de l'eau )
ou résidence secondaire par ex ,mais en dehors ouais bof ! Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 21
15/12/2017 à 22h43
15/12/2017 à 22h43
Dans tous les cas je ne peux monter la consigne à plus de 60 degrés ce que je viens de faire.
Du coup quelqu'un à t'il une autre idée ? J'ai remplacé ce soir pour essayer mon purgeur d'air. C'est toujours pareil. Tuyau entrée bouillant et sortie à peine tempéré...
Je ne vois vraiment pas..le circulateur N envoi peut être pas assez de débit ?
16/12/2017 à 07h30
16/12/2017 à 07h30
ni a t'il pas une vanne trois voies pour le chauffage ECS
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
16/12/2017 à 11h03
16/12/2017 à 11h03
bonjour, une photo de ton installation ? , depuis quand ce problème ?, oui possible que les pales du circulateur soit hs
Visiteurs non identifiés : 58
