Bien isoler phoniquement ma cloison
avatar - fredericrs
12/12/2017 à 12h28
12/12/2017 à 12h28
bonjour a tous je suis nouveaux sur ce forum que je suis depuis quelques temps maintenant.. Je viens vers vous pour quelques conseils sur l'isolation phonique d'une cloison mon voisin et très bruyant de plus il a un home cinéma les basses traverses et m'enpechent de dormir cette cloison et dans le salon ma chambre a l'étage et pas au dessus. Il s'agit d'une cloison parpaing avec panneau laine de roche collé a une plaque de platre standard depuis l'arrivé du nouveau voisin cela ne suffit plus... Je me suis renseigner un peu cela va etre difficile je pense il faudrait isoler de son coté mais c hors de question. Je pense faire laine de verre + panterre + 2 fois ba13 croisé rail monter avec bande de liége dessous et raccords jointer a l'acrylique au montage.. Vous en pensez quoi ? le panterre a l'air efficace mais difficile a trouver et cher! quel gain puis je obtenir avec mon projet? valable ou pas ? merci pour vos avis
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
12/12/2017 à 14h24
12/12/2017 à 14h24
Le principe et les précautions de mise en œuvre sont bons : réaliser un système masse-ressort-masse en prenant soin de combler les espaces pour limiter les fuites d’air (ne pas oublier l’interstice en pied de plaque à combler avec un joint mastic silicone). Mettre une bande résiliente sous les lisses hautes et basses est également une bonne mesure. Il est préférable d’utiliser des plaques phoniques (en décalant les plaques et par conséquent les joints) car cela donne un meilleur résultat d’affaiblissement acoustique que d’employer du BA 13 standard.
Seul un calcul fait par un acousticien pourrait vous donner le gain espéré. Le mélange des matériaux isolants est difficile à estimer et c’est plus l’air immobile isolé qui est efficace pour amortir les sons que la masse de l’isolant. Pour comparer l’efficacité des matériaux en acoustique il faut comparer leur efficacité dans des montages où seul l’isolant change.
Plus d’infos ici et là
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - fredericrs
12/12/2017 à 18h26
12/12/2017 à 18h26
bonjour et merci pour votre réponse. oui je pensé utiliser le ba13 phonique je ne pense pas faire venir un accousticien la surface et petite et je vais prendre le risque tant pis car je vais faire cela rapidement je dors très peu actuellement
Message(s) : 429
13/12/2017 à 08h20
13/12/2017 à 08h20
Je vous souhaite sincèrement de retrouver le calme au plus vite !
Bon courage pour les travaux et aussi bonnes fêtes Sourire
Visiteurs non identifiés : 57
