Probleme tubage poele a bois
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
06/11/2012 à 15h15
06/11/2012 à 15h15
Bonjour, je viens d'acheter des tubes de 150mm de diamètre pour mon poêle. je suis ensuite aller acheter des coude de 45° mais ceux ci font 153mm de diamètre. le vendeur m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. cela me parait bizarre mais bon. est ce normal ?
quand je met mes tubes et mes coudes ensemble je met le premier tube avec sa partie la plus étroite vers le bas ensuite le coude mais la partie la plus étroite du coude ne rentre pas, je suis obligé de la mettre vers le haut et en plus c'est le tube du bas qui du coup s’insère dans le coude... mon coude est donc monté a l'envers. le coude suivant est du coup, lui aussi monté a l'envers puisque c'est le coude du dessous qui s’insère dedans, en revanche comme le coude est plus large que mon tube , le deuxième tube lui est "bien" monté puisque il s’insère dans ce deuxième coude... même si c'est avec sa partie la plus large....
je pense qu'il y a un souci quelque part...
vous en pensez quoi ?
les tubes de 150 et 153 sont ils fait pour être ensemble ?
Y'a t'il des normes differentes, je vois du 130, 150, 180 et a coté je vois du 153, 206 etc... ?
"Et le voila qui s'envole. Un des prototypes personnel de dieu. Un mutant a l'énergie dense,jamais conçu pour la production en série. Trop bizarre pour vivre." Las Vegas Parano
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 17h27
06/11/2012 à 17h27
Dans ce cas l'idéal est d'avoir une pince spéciale qui forme des plis dans le raccord et ainsi le rend plus étroit.
Les assemblages doivent être aisés et se faire de manière que la partie femelle soit toujours dans le bas de l'élément, la partie mâle s'emboitant de bas en haut (sens des fumées).
Attention ! Attention ! Attention ! Des emboitements à l'envers peuvent être très dangereux Attention ! Attention ! Attention !
Proverbe Chinois
06/11/2012 à 18h07
06/11/2012 à 18h07
à mon avis il doit exister des pièces toutes à même mesure pour les assemblages
les tuyaux doivent avoir le même diamètre que la sortie du poêle, ça c'est la base
pince à retreindre
mais ce n'est pas normal, on doit tout trouver dans la même dimension
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/11/2012 à 18h22
06/11/2012 à 18h22
Merci pour le nom de la pince mon cher Christian Top !
Proverbe Chinois
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
07/11/2012 à 09h47
07/11/2012 à 09h47
c'est a dire que la partie du bas rentre dans celle du haut ?
si c'est l'inverse ca fait quoi ?
07/11/2012 à 10h56
07/11/2012 à 10h56
voir l'image tout est dessus
no, seulement l'eau de condensation pour ressortir, mais les fumées aussi si le tirage est mauvais (jours de brouillard ou sans vent)
Par Neoclint
avatar - Neoclint
Message(s) : 17
07/11/2012 à 14h44
07/11/2012 à 14h44
donc c'est bien ce que je pensais, on prend en compte la coulée et non la montée de la fumée.
c'est donc bien celui du dessus qui rentre dans celui du dessous.
merci a vous les briconautes.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2012 à 21h51
07/11/2012 à 21h51
coucou.en plus au départ de la buse on mets souvent un T avec un petit robinet justement pour éventuellement évacuer les condensat . Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
