Puissance chauffage
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
24/04/2012 à 19h14
24/04/2012 à 19h14
Bonjour à tous, mon but est d’installer une chaudière à gaz dans un appartement, j'ai calculé pour toutes les pièces les déperditions aéroliques, les ponts thermiques, les ouvertures, les parois intérieures, les parois extérieures...., bref, tout.
Mon problème est le suivant, pour des WC de 1m², j'ai trouver une perte de 106 W pour cette pièce.
Comment faire maintenant pour pouvoir trouver la puissance de chauffage que je doit mettre ? je dois utiliser une formule particulière, mettre un chauffage de 106W+20 %, je suis perdu...
Merci d'avance
24/04/2012 à 19h27
24/04/2012 à 19h27
Bonsoir.
Un WC de 1m2 ? Peut-être un problème d'arrondi, ce qui ne serait alors pas grave.
Si tu es sûr de tes calculs, cela signifierait qu'il n'est pas utile de chauffer ce local. Ne serait-il pas entouré sur ses côtés de locaux adjacents ? As-tu tenu compte de l'aération de ce local, qui peut avoir un effet sensible ?
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
24/04/2012 à 19h34
24/04/2012 à 19h34
je sais qu'il n'est absolument pas nécessaire de mettre un chauffage dans des WC, mais c'est juste pour comprendre le principe pour les autres pièces.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/04/2012 à 08h44
25/04/2012 à 08h44
Le WC possède t'il une parois extérieure? Pour expliquer les 100 W.
Sinon, l'apport des parois mitoyennes dont parle GrainDSel et l'air amené par la ventilation ( VMC) suffiront à couvrir les besoins.
Je ne comprends pas comment le traitement de cette pièce peut servir à comprendre le principe général pour les autres pièces.
Et quant à trouver un radiateur de 120W ....bon courage.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/04/2012 à 09h09
25/04/2012 à 09h09
s'il y a une VMC qui aspire en continu dans le WC, et que le renouvellement de l'air extrait se fasse sous la porte, le WC sera tout de même tempéré.
25/04/2012 à 10h12
25/04/2012 à 10h12
On compte en général 100W du m² mais je préfère 40W au m3 ,tout les plafonds ne sont pas à 2,50m de haut , il y a en plus haut donc plus de volume!
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
25/04/2012 à 11h58
25/04/2012 à 11h58
Les wc possèdent un mur porteur et une VMC de 15m3/H
on va laisser tomber les WC.......
Pour une chambre de 7m², j'ai environ 700W de déperditions, pour savoir le chauffage que je vais mettre il faut que je mette un radiateur de 700W+20%, c'est à dire 840W.
Donc si j'utilise la formule de les3c19 qui est de 100W par m², donc c'est bon, sachant que ma hauteur sous plafond est de 2.70m.
Ensuite , il faut que je trouve un radiateur qui s'adapte à ma chambre, j'en prend un de 1000 W.
Mon raisonnement est-il bon?
Cdt
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/04/2012 à 16h06
25/04/2012 à 16h06
Je vous demandais si les WC avaient un mur extérieur ou pas. Le mur "porteur" n'a pas d'importance.
Vous affirmiez avoir fait un calcul complet y-compris les parois intérieures et les ponts thermiques et vous en revenez à une estimation "à la louche" de X Watt par m3. Cela ne me parait pas logique.
Conclusion: pour une chambre dont vous estimez les déperditions à 700 W vous en arrivez à choisir un radiateur de 1000 W soit 42% trop fort.
Maintenant, en partant du principe que, qui peut le plus...et avec un bon robinet thermostatique....
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
25/04/2012 à 22h30
25/04/2012 à 22h30
Les WC possèdent un mur porteur qui est le mur extérieur. Quand je dit 700w environ c'est que j'ai trouvé 698w .En multipliant par un facteur de surpuissance de 1,20 j'en est conclu qu'il fallait que je mette un radiateur de 1000w , car dans le commerce on est limité à 500w , 1000w... etc . Bien sur avec le robinet thermostatique je règle la puissance désire.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/04/2012 à 08h38
26/04/2012 à 08h38
Un des avantages du chauffage eau chaude sur l'électrique, c'est que les puissances de radiateurs sont beaucoup mieux étagées. Suivant le modèle, la puissance à l'élément peut être inférieure à 100 W.
On peut donc choisir la puissance délivrée avec une grande précision contrairement aux écarts fixes de 250 ou 500W de l'électrique.
Bien sur on peut compter sur le robinet thermostatique.
On peut aussi choisir une voiture surpuissante et compter sur les freins....
Mais ma mauvaise foi m'égarre .
On peut aussi dire qu'en sur-dimentionnant les radiateurs, on peut choisir une température d'eau plus basse ce qui a ses avantages.
26/04/2012 à 12h03
26/04/2012 à 12h03
Tu ne régle pas la puissance mais la température désirée dans la pièce.
Pourquoi je reprends ces dires: un radiateur trop puissant va être limité en température par le thermostatique mais un radiateur sous dimensionné ?????????????????
Visiteurs non identifiés : 42
