Qu’elle solution après chaudiére fioul
Par Dav31
avatar - Dav31
Message(s) : 24
11/07/2012 à 17h21
11/07/2012 à 17h21
Salut à tous,
Voila, je viens d’acquérir une maison de 1978 avec la situation suivante:
- Chaudière fioul (j'ai environ 1500L de fioul) révisé récemment mais parfois très bruyante.
- Chauffage en fonte dans chaque pièce dont les 3/4 n'ont pas résisté au gel de cet hiver car la maison n'a pas été chauffé. Je les ai donc retirés.
Ma première idée était de garder la chaudière pour l'eau chaude jusqu'à épuisement de ma réserve de fioul et d’équiper les pièces de petits radiateurs électriques en complément de la cheminée et ensuite mettre un chauffe eau électrique.
Je me demande maintenant (à cause du bruit) si la meilleure solution n'est pas de passer au tout électrique dès maintenant (chauffe eau et chauffage) et perdre la quantité de fioul restante.
1. Compte tenu de ma situation, voyez-vous d'autres solutions (transitoire) moins coûteuses ?
2. Dans ce cas comment me débarrasser de tout les tuyaux ? De la cuve sous terre ?
3. Y a-t-il des alternatives de l'électrique avec un coût d'installation comparable ?
Merci par avance, je suis un peu perdu et mon budget est très serré.
David
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/07/2012 à 07h33
12/07/2012 à 07h33
le plus rapide et moins cher,
aux dire de votre installation,
-remettre des radiateurs acier,
option:
-installer un cumulus(ça c'est pour arreter la chaudiere completement l'été)
maintenant conseil;
-refaire l'isolation completement avant de penser a changer de systeme de chauffage
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2012 à 09h15
12/07/2012 à 09h15
Si vous êtes dans le 31, ce n'est pas le pôle nord, néanmoins, les conseils d'isolation sont très importants.
Il y aurait aussi, pour cette région, la solution PAC AIR/AIR pour les pièces de jour, assez largement dimensionnée pour chauffer au moins en partie les chambres avec portes ouvertes la journée, et radiateurs à fluide caloporteur de complément dans les chambres.
Mais c'est toujours dommage de virer un chauffage central installé.
Et si la conso pour chauffage et eau chaude n'était que de 1500 litres, ce n'est pas astronomique, et peut être qu'on peut faire mieux en remplaçant comme dit ci dessus les radiateurs par des radiateurs tôle correctement dimensionnés, et une bonne partie du temps chauffer avec la PAC AIR/AIR, ce qui réduirait considérablement la conso de mazout. Et un cumulus de 150 ou 200 litres serait pas mal aussi, surtout comme dit précédemment pour que la chaudière se repose l'été.
12/07/2012 à 11h10
12/07/2012 à 11h10
ca serait vraiment dommage de retirer un chauffage central existant pour mettre de l'électrique.
vous couplez votre chaudière au fuel avec une chaudière à bois + récup. de radiateur via leboncoin par ex ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/07/2012 à 13h26
12/07/2012 à 13h26
Une chaudière à bois, dans la Haute Garonne ??? ce n'est pas le pôle nord ce climat.
16/07/2012 à 18h33
16/07/2012 à 18h33
et pourquoi pas ????,, les chaudières a bois ne sont pas exclusivement faites pour le grand froid, elles régulent suivant la température extérieure. Mais mettre une chaudière à bois pour une maison qui ne demande que 12 ou 15Kw de chauffage ,je suis bien d'accord que c'est un peu idiot .
Et Je plussoie vigoureusement ! avec titi 116 ,revoir avant tout l'isolation! et remettre des radiateurs acier!
Visiteurs non identifiés : 54
