Quel chauffage bois ?
avatar - princebleu
Message(s) : 178
03/05/2015 à 07h44
03/05/2015 à 07h44
Je vends ma maison actuellement et je me suis mis en recherche d'une autre.
Une retient mon attention le gros hic s'est que le diagnostique des performances énergétiques est G, donc le plus mauvais.
C'est une maison de 1951 sur sous sous semi enterré (l'étage fait 80m2 environ et le sous sol pareil mais celui ci ne sera pas chauffer), simple vitrage aucune isolation,chauffage centrale avec gros radiateurs en fonte de l'époque et la chaudière est électrique...je pense que le gros du problème est ici ce qui lui donne la lettre G.
Si je me décide à acheter cette maison les combles du grenier seront isolé mais pas les murs et les fenêtres se feront peut être par la suite mais pas dans dans l'immédiat.
Donc je me demandais si mettre un insert ou un poele avec une système de répartiteur de chaleur dans les combles du grenier permettrait vraiment de faire des économies. Je ne sais pas quelle est l'autonomie pour ce genre d'appareil, est ce un bon complément. En gros l'idée serait je suis chez moi je mets le bois, je parts je prévois de mettre la chaudière électrique en relève.
J'ai aussi pensé à la chaudière à bois en remplacement total de la chaudière électrique, quand pensez vous.
Merci d'avance aux futurs personnes donnant des réponses.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/05/2015 à 13h57
13/05/2015 à 13h57
salut pourquoi pas un poêle a pellets ,
Visiteurs non identifiés : 50
