Quels sont les pannes possible sur un chauffe eau ?
avatar - Antoine-02
Message(s) : 6
25/08/2013 à 17h05
25/08/2013 à 17h05
Bonjour, J'aimerais savoir quels sont les pannes possibles sur un chauffe eau et si il peut y en avoir beaucoup ?
25/08/2013 à 20h31
25/08/2013 à 20h31
manque d'eau
entartrage
eau froide ou trop chaude mauvais réglage du thermostat ou thermostat foutu, ou encore corps de chauffe cassé
fuites au niveau des raccords
pas d'alimentation électrique
cuve percée
purgeur bloqué ou qui coule en permanence
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/08/2013 à 21h06
25/08/2013 à 21h06
bonjour, Ma mère a eu un chauffe eau 200 litres électrique, jamais détartré, alors que l'eau était calcaire. Pas la moindre panne. Il a duré environ 42 ans, à la fin, la cuve a fini par fuir et il a fallu le changer.
Mais pour le calcaire, avec une chaudière c'est pareil si ça s'entartre.
Il y a aussi les cumulus à résistance stéatite qui n'ont pas de souci avec l'eau calcaire.
Il se mettent en sécurité parfois lorsqu'on règle le thermostat trop chaud. Et puis, avec de l'eau trop chaude, on a davantage de tartre, donc on ne dépasse pas 55 ou 60°.
J'ai un cumulus depuis 30 ans et une chaudière à mazout sans production d'eau chaude. Et ça va très bien.
26/08/2013 à 22h07
26/08/2013 à 22h07
Pardonnez moi! mais la question reste assez vague!... A quel genre de chauffe eau faite vous allusion?... Electrique, gaz, production instantanée, semi instantanée, à accumulation!... il y a beaucoup de type de chauffe eau! Alors énumérer ici les pannes de tous les appareils serait beaucoup trop long!....
Essayez d'être plus précis.
Merci.
26/08/2013 à 22h19
26/08/2013 à 22h19
Bonsoir.
Bien d'accord avec Andher, avec une question en plus : quelle est l'utilité d'une telle demande ?
En effet un appareil peut effectuer son service pendant de longues années sans aucun problème, un autre peut avoir problème sur problème, en suivant de plus la loi du plus grand emm......ment : la panne se produira à un moment indésirable, et le pro que tu auras déniché à prix d'or en période de fêtes n'aura pas la pièce de rechange nécessaire, il te proposera de remplacer ton chauffe-eau... juste après les fêtes.
Dans les pannes possibles, il peut y avoir aussi la foudre; l'ensablement du chauffe-eau après des travaux sur le réseau; électrode anti-corrosion consommée ou mal connectée; mauvais contact sur les fils d'alimentation; le déboitement du siphon; l'obstruction de la vidange; que sais-je encore ....
Sur ce site nous essayons de cerner le problème réel et de proposer au demandeur une ou plusieurs solutions adaptée(s), des généralités comme ta question font simplement partie de nos cheminements intellectuels qui sont variables d'un bricoleur à l'autre, c'est notre intuition et notre complémentarité qui font notre force.
Donc Antoine, éclaire notre lanterne, car faute d'utilité c'est un sujet que j'envisage de clore ...
Salut, @+
Visiteurs non identifiés : 48
