Questions cf sortie cheminée
Par vivi27
avatar - vivi27
16/12/2015 à 11h09
16/12/2015 à 11h09
Bonjour, Un chauffagiste vient de m'installer une chaudière fuel condensation Viessman. Il a bien tubé le conduit avec un tuyau souple mais je m'interroge sur l'évacuation des fumées. C'est un "champignon" en pvc sur une plaque pvc qui a été vissée aux 4 angles sur d'anciens pieds/plots béton d'un ancien chapeau béton. c'est complètement inesthétique et à proximité d'un autre chapeau en béton protégeant de la pluie la sortie tubée d'un poêle de masse... Y a t il un risque que la base du champignon en pvc du conduit fuel ne "fonde" à cause des chaleurs des fumées du poêle de masse à proximité? Voir photo jointe. Merci bcp pour toute aide et conseil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2015 à 14h52
16/12/2015 à 14h52
pas de soucis il faut juste que les 2 gaines ne soient pas dans la même conduit et un au dessus de l autre
(visiblement c'est le cas sur le photo)
a+
Visiteurs non identifiés : 75
