raccordement conduit poele et conduit cheminee
Par jojostlo
avatar - jojostlo
25/11/2012 à 12h34
25/11/2012 à 12h34
bonjour a tous... j'habite une maison a etage et je desire installer un poele a bois..mon constructeur a deja installer un conduit de cheminee modinox en 230 en attente dans mon salon...le poele a une sortie en 120....la reduction n'est-elle pas trop importante ?? merci d'avance pour vos renseignements..
25/11/2012 à 17h05
25/11/2012 à 17h05
Non la réduction n'est pas trop importante ,mieux vaut dans ce sens que dans l'autre ou cela ne fonctionnerait pas .A+. Clin d\'oeil
25/11/2012 à 17h34
25/11/2012 à 17h34
généralement les constructeurs de feux à bois préconisent une sortie égale au diamètre de sortie du feu
ceci étant l'élément déterminent
à mon avis votre sortie est trop importante et cela risquera plus que probablement de créer des problèmes de tirage
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
26/11/2012 à 08h48
26/11/2012 à 08h48
Plutôt d'accord avec mimi03.
Utiliser un conduit plus grand que nécessaire a rarement des effets négatifs.
Le seul risque est de voir les fumées, très ralenties par cette augmentation de section, "trainer" dans le conduit au lieu d'en sortir raidement. A la limite, on peut voir se créer une double circulation: ascendante au centre et inversée cotés parois à cause du refroidissement.
Mais cela ne peut se produire que dans des conduits traditionnels (maçonnerie..) qui sont mal isolés et favorisent ce refroidissement.
Dans le cas de jojosto, ce risque est mince avec un conduit isolé, et ça devrait donc marcher sans problème.
Mais pourquoi avoir choisi un diamètre si important (230) ?
Par jojostlo
avatar - jojostlo
26/11/2012 à 09h01
26/11/2012 à 09h01
bonjour Tarne et merci pour ton avis....en fait mon constructeur avait deja installer la souche en 230 Modinox..du coup je l'ai fait continuer jusqu'au salon au meme diametre...cdlt
26/11/2012 à 09h24
26/11/2012 à 09h24
Re.
Si l'on constate que les fumées sont ralenties ,on peut poser sur la sortie du tubage un accélérateur mécanique .
A+. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 59
