Raccordement plancher chauffant hydraulique depuis ballon ECS
Par mushing74
avatar - mushing74
25/03/2016 à 11h52
25/03/2016 à 11h52
Bonjour, Novice en plomberie et chauffage au sol je me demandais si on peut raccorder directement un plancher chauffant hydraulique depuis un ballon ecs thermodynamique de type odyssée split 300 avec pompe à chaleur. Surface à chauffer de 60m² environ. Merci d'avance.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/03/2016 à 12h38
25/03/2016 à 12h38
non
-cette installation est prevue pour du sanitaire l'aero est calculee pour ce ballon
-il faudra que tu rajoute une aero et sa regulation
-je pense que c'est faisable pour un budjet de 2000E
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par mushing74
avatar - mushing74
25/03/2016 à 12h47
25/03/2016 à 12h47
Merci repartou, 1ère question : qu'est-ce qu'une aero ? mon but est de faire un système de chauffage avec plancher chauffant hydraulique alimenté par pompe a chaleur et lorsqu'elle ne suffit pas elle serait alimenté par l'électricité. poele a bois également pour l'hiver.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
25/03/2016 à 13h23
25/03/2016 à 13h23
aero= aerothermie= pompe a chaleur=pac
oui c'est tes simple
il manque plus que la cheminee et un ballon tampon
a+
Par mushing74
avatar - mushing74
25/03/2016 à 13h49
25/03/2016 à 13h49
Donc vu mon utilisation il faudrait que je porte sur un autre modèle. ALFÉA EXCELLIA DUO par exemple ?
26/03/2016 à 08h59
26/03/2016 à 08h59
bonjour, répondre oui ou non est une ânerie , ont ne chauffe pas une surface , le schéma de Mr Repartout est un passe partout et qui plus est n'est pas adapté a un plancher chauffant ,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/03/2016 à 16h54
26/03/2016 à 16h54
pour ce genre de produit ,il faut une etude thermique qui prend en compte,la region,l exposition,la taille des ouvrants,la hauteur ,largeur,longueur de chaques pièces,le type de matériaux dont est faite la maison etc etc ....donc eviter de faire n importe quoi et surtout n importe comment
a
Visiteurs non identifiés : 15223
