Raccordement poêle à granule sur conduit de cheminée.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
07/01/2015 à 01h31
07/01/2015 à 01h31
Bonsoir à tous. Dans le cadre d'un projet d'extension de mon pavillon et afin d'optimiser mes dépenses j'ai une question très bêtes .
Est il possible de raccorder les fumées d'évacuations d'un futur poêle à granule à un conduit de cheminée (tubé) existant et sur lequel est déjà raccordé une cheminée à foyer fermée ?
L'idée étant de placer un raccord en T (un pour le futur poêle à granule, l'autre pour la cheminée existante) sur le tubage actuel et profiter de l'installation.
Bien entendu les deux ne fonctionneront jamais en même temps.
Merci pour votre aide et retour sur ce sujet.
07/01/2015 à 09h28
07/01/2015 à 09h28
Outre que je ne comprends pas l'intérêt -autre que de ne pas se séparer d'une cheminée existante- qui oblige à un double stockage, je pense que c'est une mauvaise idée (en particulier à cause de l'angle maxi).
J'ai retrouvé un document qui pourrait bien t'aider.
N'oublie pas que chacun des foyers a l'arrêt va perturber le tirage de l'autre.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
24/01/2015 à 23h07
24/01/2015 à 23h07
merci pour votre retour. L'intérêt est assez simple profiter du conduit existant sans avoir recours à reconstruire un nouveau conduit etc...je ne comprends pas en quoi le tirage va être perturbé si je n'utilisé que l'un des deux (granule ou cheminée). Merci pour votre aide.
25/01/2015 à 09h30
25/01/2015 à 09h30
Tu aurais des phénomènes de tirage parasite (froid) qui vont perturber le tirage de l'appareil en fonction. D'où moindre rendement (un bon tirage est effectivement essentiel) et encrassement des conduits.
Si tu tiens à ton idée, passe par un pro qui devra garantir son travail (je pense que la question doit se poser de temps à autre) et son efficacité.
Visiteurs non identifiés : 57
