Raccorder deux tube de diamètres différents
Par khkassem
avatar - khkassem
03/08/2013 à 10h00
03/08/2013 à 10h00
Bonjour J'étais en train de remplacer une clim de 24000 BTU par une nouvelle de 12000 BTU. Le tube en cuivre entre l'unité exterieure et interieur est déjà installé dans le mur (au moment de la construction) et il fait 16mm de diamètre, et celui de la nouvelle clim il fait que 10mm Est ce que je peux utiliser le tube de 16mm? y a t il des raccords pour raccorder les deux? Merci
03/08/2013 à 10h55
03/08/2013 à 10h55
apparemment du 10/16 n'existe pas, plus à souder qu'en bicône du 10/15 existe en Belgique
un montage 10/12 suivit d'un 12/16 devrait vous permettre de raccorder l'ensemble
VOIR
Par khkassem
avatar - khkassem
03/08/2013 à 11h10
03/08/2013 à 11h10
Merci pour votre réponse, On me dit qu'il faut pas faire ça et qu'il faut absolument changer les tubes!! sinon je risque de cramer le compresseur de la clim?
03/08/2013 à 22h21
03/08/2013 à 22h21
A mon époque on m'a toujours dit et appris que pour une clim il faut toujours respecter les diamètres des tubes d'une clim ,mais cela a peut être changer .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 63
