Radiateur à l’étage chauffe mal !
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
11/01/2016 à 15h47
11/01/2016 à 15h47
Bonjour a vous,
Nous venons d'acheter il y a plusieurs mois une maison des années 1960 nous avons des radiateurs en fonte, tous ça commandé par un thermostat d'ambiance dans le salon delta core, il y a quelque semaines nous avons décidé de déplacer (changer par la même occasion car le radiateur en fonte ne rentre pas sous un plan de travail) un radiateur en fonte par un acier avec tête thermostatique danfoss.
Par la même occasion nous avons décide de changer toutes les têtes de robinet (ouverture fermeture simple) par des têtes thermostatiques dans les 3 chambres du dessus car la chaleur était insupportable le matin lors du réveil.
Nous avons remarqué lorsqu'on monte dans les chambres les radiateurs étaient chaux mais pas a la bonne température (nous avons laissé le réglage à 5 de la tete thermostatiques) mais aussi que le retour de chaque radiateur était tiède même froid. Nous avons laissé une tete simple (ouverture et fermeture) dans le radiateur de la salle de bain afin qu'elle reste chaude celle-ci. Les radiateurs des trois chambres sont chaux avec le retour froid et le radiateur de la salle de bain qui se trouvent à l'étage aussi est quand a lui brulant et est connecté sur le meme réseaux de canalisation d'une des chambres.
Le problème vient t-il des robinets et des tetes thermostatiques danfoss?
Le problème vient-il du nouveau radiateur?
Tous les radiateurs au RDC sont brûlant avec celui de la salle de bain à l'étage qui ont des robinet simple et ceux avec des tete sont chaux et retour froid
Hier j'ai jouer avec les robinets des radiateurs du RDC afin de dirigé l'eau chaude à l'étage cependant cette nuit les radiateurs n'était pas brûlant et toujours le retours froid limite tiède.
Ce matin j'ai fermé tous les radiateurs du RDC pour vérifié que l'eau montait bien et tout mes radiateurs sont brulant je peux pas me permettre de favorisé un étage par rapport à l'autre.
Pourquoi mon radiateur de la salle de bain est chaud et les non alors que celui ci est au même niveau que les autres.
Nous avons des canalisations en aciers sauf pour le nouveau radiateur dans la cuisine piquage en cuivre avec un té de réglage et une chaudière frisquet des années 1999.
Tous mes radiateurs n'ont pas de te de réglage et 60% ont une purge.
Pouvez vous m'aider a résoudre mon problème sachant que nous avons un petit enfant de quelque mois .
Merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2016 à 16h04
11/01/2016 à 16h04
mauvais equilibrage de l installation,dans les tés de reglage se trouvent des vis internes (en general BTR),il va falloir retoucher a tous les té de façon a obtenir une répartition de chaleur uniforme .......
vissez les a fond et rouvrez tout de 2 tours,faites fonctionner la chaudiere et observez ,
les tés de réglages servent a ralentir le débit interne a chaque radiateurs.....il faut environs 2-3 ans afin d'obtenir un équilibrage parfait (si vous verifiez tous les jours et rectifier au fur a mesure de la chauffe ,en 3 semaines ça devrait etre reglé.....
a+
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
11/01/2016 à 16h25
11/01/2016 à 16h25
Bonjour merci pour votre retour nous avons 5 radiateurs au rdc donc deux en aciers avec te de réglage et l'un d'entre eux est avec une tete thermostatique.
A l'étage nous avons 4 radiateurs en fonte avec 3 tete thermostatiques et un robinet ouverture fermeture.
Nous avons en tout et pour tout 2 te de réglage et 7 radiateurs en fonte donc pas de te de réglage dans chaque radiateur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2016 à 19h29
11/01/2016 à 19h29
re,
donc difficile d'effectuer un equilibrage d'installation.......en gros ce que vous avez revient a premier arrivé,premier servit.......les plus proche de la chaudiere prennent toute la chaleur,les autres ;ce qui reste...
a+
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
11/01/2016 à 20h07
11/01/2016 à 20h07
Petit test du soir j'ai enlevé les têtes thermostatiques des radiateurs dans les chambres et par magie le radiateur sont redevenu brûlant comme ceux du RDC ce qui signifie que je dois avoir un problème avec les têtes thermo danfoss cependant avoir les 3 d'un coup cela fait bizarre je les ai acheté ensemble et monter le même jour que me conseillez vous de les rapporter au magasin? Ou y a toi une méthodes pour réparer cela les tiges sont bien sorti et il y a bien un jeu lorsqu'on appui dessu
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2016 à 06h52
12/01/2016 à 06h52
re
heuuuuu votre installation ne serait pas en monotube ?
si c'est le cas,pas de tete thermostatique
a+
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
12/01/2016 à 07h48
12/01/2016 à 07h48
Re
Monotube? Ma chaudière est au sous sol et l'installation son des tubes en aciers ils suivent la poutre de la maison et remonte pour alimenter a chaque fois deux radiateur séparer toujours par un mur et pareil pour étage.
Qu'est que vous appeler positive c'est parce que dans la chaudière il y a un tube aller et un autre retour
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2016 à 18h19
12/01/2016 à 18h19
re,
voici un exemple d'installation monotube
Par krema
avatar - krema
Message(s) : 14
13/01/2016 à 18h46
13/01/2016 à 18h46
Cela ressemble beaucoup à mon installation sachant que j'ai sous sol rdc et 1er étage pouvez m'expliquer pourquoi ce n'est pas possible de mettre une tete thermostatique merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2016 à 20h15
13/01/2016 à 20h15
re ,
sur le schema du dessus on peut en mettre (j ai bien specifier en exemple)
mais généralement l'installation differe un peu de ce schema;
départ chaudière aimante en direct le 1er radiateur, qui lui alimente le 2eme qui alimente le 3eme etc etc et qui revient a la chaudiere (le retour) si sur cette installation ,si on ferme completement l alimentation d(un des radiateurs,on stoppe l alimentation en chaleur
a+
Membre(s) : Wargi
Visiteurs non identifiés : 475
