Radiateur froid et tuyau restent froid sur la nourrice de distribution
avatar - pbernardin
06/11/2020 à 10h18
06/11/2020 à 10h18
Lors de la remise en route des ma radiateurs, 3 d'entre eux fonctionnent normalement. Le 4ème reste froid. Je suis chauffé au gaz avec une chaudière mégalis
Le tuyau d'eau chaude arrivant sur la radiateur est froid. Je suis donc allé voir sur la nourrice et effectivement, le tuyau est là aussi froid (alors que les autres sont chauds... logique).
La tête de la nourrice est chaude donc le problème vient de la circulation vers la radiateur qui doit être bouchée. Avez-vous une idée / solution pour déboucher le circuit? Démonter le radiateur? Démonter les deux tuyaux du radiateur sur les deux nourrices et souffler dedans??
Merci de votre aide.
Amicalement
PB
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/11/2020 à 10h51
06/11/2020 à 10h51
Bonjour ,
 Une précision ce radiateur à t'il un robinet thermostatique ?
Visiteurs non identifiés : 38
