suite à l'installation récente de 2 radiateurs au 2ème étage de ma maison, ces 2 radiateurs ne chauffent pas de manière uniforme.
L'eau chaude circule bien de l'entrée en haut à gauche à la sortie en bas à droite mais la surface en bas de cette diagonale est froide pendant que la surface en haut de cette diagonale est bien chaude.
J'ai purgé longtemps sans succès.
Pour information, je n'ai pas ce souci sur les autres radiateurs des étages inférieurs.
Je vous remercie par avance pour votre aide
bonjour, y avait il des radiateurs au 2 etage avant?
ou est placé ton vase d'expansion? quand tu dis purger as tu chassé tout l'air? il est possible que la pompe de circulation n'est pas assez puissante ou il faut que tu augmente la pression dans ton circuit pour circuler jusqu'au 2eme etage?
bonjour , probleme equilibrage de l installation ; regler en resserant les tés de reglage ; en serrant on ralentit la vitesse de circulation du fluide , etape en plusieurs fois
a+
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 67
