Radiateurs brulants et chaudière Acléis réglée au minimum chauffe trop - que faire ???
Par capcha
avatar - capcha
18/10/2012 à 13h38
18/10/2012 à 13h38
Bonjour, On a fait remplacer une ancienne chaudière ELM qui fatiguait, par une chaudière ELM Acléis neuve et également fait un désembouage. Le technicien est venu contrôlé la chaudière il y a 15 j et elle est ok ! On vient de remettre le chauffage et on a de gros problèmes et car il fait trop chaud. On a 4 radiateurs dans l’appartement mais un seul radiateur thermostatique. Lorsque ce radiateur est fermé ou au minimum (il est dans la chambre et il fait trop chaud en ce moment avec le chauffage) ,les autres radiateurs deviennent bouillants et la chaudière monte à 70°/80° au tableau alors qu'elle ne dépasse jamais 50° ! (c'est encore pire si on ferme un deuxième radiateur car la chaudière fait en plus des bruits bizarres) On est donc obligé de laisser tous les radiateurs ouverts mais il fait quand même chaud alors que la chaudière est au minimum Est-ce que ça vient des radiateurs ? est-ce qu'il faut mettre des thermostats sur tous les radiateurs ? Que se passe-t-il ? que faut-il faire ? D’avance merci
Capcha
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/10/2012 à 14h52
18/10/2012 à 14h52
merci d'éviter les doublons, je supprime le sujet en bricolage général.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2012 à 18h09
18/10/2012 à 18h09
bonjour,;
un reglage de puissance est necessaire......seul un pro aura le materiel ( et le savoir..........)
a+
Par capcha
avatar - capcha
18/10/2012 à 20h50
18/10/2012 à 20h50
bonsoir, merci pour votre réponse, pouvez vous préciser svp ? puisssance ? sur la radiateur ou la chaudière ? quel type de pro ? plombier ? chauffagiste ?
Capcha
Par capcha
avatar - capcha
18/10/2012 à 20h50
18/10/2012 à 20h50
Capcha
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2012 à 21h17
18/10/2012 à 21h17
il faut deja calculer les deperditions de la maison,pour y adapter une puissance chaudiere ,
tourner vous vers un chauffagiste ou une entreprise effectuant entretient et depannage,(oui ok je fais de la pub deguiser pour la societe pour laquelle je travaille,mais je ne la site pas Roi)
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 13h35
19/10/2012 à 13h35
Surtout que ta chaudière doit être sous garantie, rappel ton installateur comme précisé plus haut par titi.
Visiteurs non identifiés : 61
