radiateurs électriques
Par tsgri
avatar - tsgri
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
26/03/2016 à 20h40
26/03/2016 à 20h40
Je viens d acheter un appartement de 1989 qui a des vieux radiateurs électriques tous moches et que je veux au plus vite changer d autant que je viens de voir la facture exhorbitante de ma voisine qui a les mêmes...
Mon but et de diminuer au mieux ma facture d electricité.
Je suis au 3ème étage, pour l isolation le DPE est D 169kwh plafonds hauts sous combles isolés (pourtant je trouve la toiture peu épaisse)
Mes questions :
- Je penche vers des radiateurs à inertie 1000w mais quelle marque ? - - J hésite avec fluide caloporteur quelle est la différence ?. Dans l urgence j en ai 4 à acheter et je ne voudrais pas dépasser 110/rad
- puis je les changer moi même et comment ?
- qu en pensez vous, quels sont vos conseils ?
Merci de votre aide.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
27/03/2016 à 08h15
27/03/2016 à 08h15
-si tu as des plafonds haut je te conseillerai vivement de reisoler il existe des panneaux sandwiches avec plusieurs types de finition directement incorporées
-je pense que ca coutera pas plus cher que tes radiateurs,que tu payera -cher que ta voisine et la planete te dira merci
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 10900
27/03/2016 à 14h44
27/03/2016 à 14h44
en gros, pour parler vrai, on ne fait aucune économie d'énergie en changeant ses radiateurs.
Il n'y a que le ressenti de chaleur qui pourra changer
Pour faire des économies (hormis le fait de revoir l'isolation), il faut jouer sur la gestion du chauffage (confort/réduit)
Par tsgri
avatar - tsgri
Message(s) : 42
27/03/2016 à 15h37
27/03/2016 à 15h37
Repartou et eFred,
Merci pour les conseils et votre retour ; je vous crois, mais du coup je ne comprends pas pourquoi tout le mode parle des radiateurs à inertie qui font faire des économies, et sur le net il est bien expliqué quand même et en toute logique que le radiateur continue a diffuser de la chaleur de part sa qualité de matériau (au même titre que la fonte) ;
Regardez le type de radiateur que j'ai en photo, je pense quand même que forcement ils doivent provoquer une conso plus cher, car lorsqu'il sont bas, le fer ne garde rien, alors que la fonte ou a inertie chauffe encore un peu.
Ets vous certains qu'il n'y a aucun avantage ?
Message(s) : 10900
27/03/2016 à 15h48
27/03/2016 à 15h48
inertie???
Avant de pouvoir restituer de la chaleur, il faut l'avoir emmagasinée donc avoir consommé de l'énergie
Le net dit que c'est mieux, certes, mais selon ce qu'en disent les fabricants
Il n'y a que le ressenti de chaleur qui puisse faire que la chaleur soit bonne ou pas (pour une même température)
Je vais dire la même chose que Jamy sur la vidéo qu'il a faite : on a une sensation de chaleur à la terrase d'un café sur une station de ski alors que la température extérieure est proche de ZERO...
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 439
