Radiateurs entraxe 73cm en tôle de chauffage central
Par Didiou91
avatar - Didiou91
Message(s) : 5
26/01/2019 à 12h51
26/01/2019 à 12h51
Bonjour Je suis dans une résidence d'appartement et je dois changer 2 radiateurs , un qui est percé par la rouille l'autre qui a été mal monté par un pro .(fissure au niveau de l'écrou de serrage) Mon problème c'est que je ne trouve pas de radiateurs avec un entraxe de 73cm. (Apparemment ancienne norme) Est ce que vous auriez des adresses je suis a Yerres dans le 91 mais je me déplace sur toute l'IDF. Merci de votre aide Didier
Didiou
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
26/01/2019 à 15h30
26/01/2019 à 15h30
J'en est un de 14 éléments et un de 18 éléments que j'ai démontés pour en mettre des plus grand.
Si ça vous convient ils ne sont pas neuf mais en bon état , il faut juste les repeindrent!
Par Didiou91
avatar - Didiou91
Message(s) : 5
26/01/2019 à 19h36
26/01/2019 à 19h36
Bonjour, merci de votre proposition C'EST vraiment dommage , ils sont trop grands. Il me faudrait des 7 éléments et 10/12 maxi. Mais je préférerais des neufs, car bonjour les dégâts quand il y a une fuite.. Cordialement
Didiou
Par Didiou91
avatar - Didiou91
Message(s) : 5
26/01/2019 à 19h37
26/01/2019 à 19h37
Petite question vous les avez trouvé où les neufs ? Cordialement
Didiou
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
26/01/2019 à 21h58
26/01/2019 à 21h58
Bonsoir,ce type de radiateur se trouve chez Brossette par exemple
il s'agit de radiateur Lamella de la marque Finimétal
Ils sont toujours fabriqués dans une grande partie de la gamme ,par contre pour ce qui est des éléments impairs 7 dans votre cas c'est une commande usine avec un délai de 6 semaines environ
cdt
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
26/01/2019 à 22h05
26/01/2019 à 22h05
question pour Didiou91
Bonsoir, pour les radiateurs que vous recherchez à l'identique de vos dimensions ,il est important de connaitre la pression de service du circuit de chauffage de votre immeuble car ces radiateurs existent en pression normale ou haute pression
Quelle est le nombre d'étage de votre immeuble ou du plus haut si plusieurs batiments
cdt
Par Didiou91
avatar - Didiou91
Message(s) : 5
26/01/2019 à 22h08
26/01/2019 à 22h08
Je suis au RDC et il y a 6 etages
Didiou
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
27/01/2019 à 07h04
27/01/2019 à 07h04
pour avoir la cote la plus proche possible il vous faudra un radiateur de 800 de haut
par ex chez finimetal ca donne 74.5 d'entraxe
bonne recherche
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/01/2019 à 15h37
27/01/2019 à 15h37
Pour répondre a Didiou 91, je n'est pas remis la méme marque et j'ai du modifier la tuyauterie!
Par Didiou91
avatar - Didiou91
Message(s) : 5
27/01/2019 à 16h12
27/01/2019 à 16h12
Bonjour JMM Par curiosité tu n'aurais pas une ou deux photos ? MERCI
Didiou
Visiteurs non identifiés : 236
