rallumer chaudiere fioul
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
20/09/2016 à 17h51
20/09/2016 à 17h51
je souhaiterai savoir comment rallumer une chaudière au fioul (suite a l'achat dune maison )
faut il juste mettre en mode hiver ?
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
20/09/2016 à 17h59
20/09/2016 à 17h59
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/09/2016 à 10h03
21/09/2016 à 10h03
Juste mettre en mode hiver....après vérification du remplissage et purge générale.
J'espère que la maison n'est pas grande parce que le diamètre des tubes (20/22 ?) ne l'est pas trop.
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
21/09/2016 à 15h34
21/09/2016 à 15h34
cest a dire remplissage ? et purger les radiateur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2016 à 17h29
21/09/2016 à 17h29
avant de rallumer quoi que ce soit ,faites faire un entretien de votre chaudiere,et profitez en pour vous faire expliquez ,et conseiller de façon a optimiser son fonctionnement
a+
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
03/10/2016 à 11h52
03/10/2016 à 11h52
bjr
la vanne d'eau doit etre ouverte au max? elle la temperature de la chaudiere doit etre a combien ?
merci
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
03/10/2016 à 16h22
03/10/2016 à 16h22
Compte tenu de votre niveau, et sans que cela soit insultant, je pense qu'il est dangereux de vous conseiller quoi que ce soit.
Suivez les conseils de Titi116 et demandez une intervention d'un pro.
03/10/2016 à 17h57
03/10/2016 à 17h57
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Avec l'ami " titi116 ".
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
08/10/2016 à 15h53
08/10/2016 à 15h53
entretien fait par un pro
une question , la chaudiere est reglée sur 45 degres , cest normale que ceux met en reoute des quelle descend sous les 45 ?
et quand je touche le thermostat d'ambiance(marque theben 382) , si je met au max rien ne se passe juste une lumiere rouge sur le thermostat
merci
d'avance
Par TITUS10
avatar - TITUS10
Message(s) : 60
08/10/2016 à 18h35
08/10/2016 à 18h35
il est normal que la chaudière redémarre dès que la température diminue, en fait l'aquastat de votre chaudière régule la température pour maintenir l'eau de votre chauffage à la température de consigne, dans votre cas 45°.
D'autre part votre thermostat d'ambiance pilote soit le brûleur soit le circulateur.
Ici je pense que le thermostat d'ambiance pilote le circulateur, je m'explique:
L'aquastat (bouton de réglage température chaudière) maintien l'eau dans la chaudière à 45°en permanence,
quand le thermostat d'ambiance se déclenche (lumière rouge) le circulateur est alimenté et envoie l'eau à 45° dans les radiateurs.
La personne qui vous a fait l'entretien ne vous à pas expliqué le fonctionnement de votre installation?
Bon à rien mais prêt à tous !
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
08/10/2016 à 19h35
08/10/2016 à 19h35
il ma expliquer le reste , mais jai pas pensé a ca Mouais... Mouais...
je me suis dit que le thermostat deconné
la jai mis les radiateur sur 1 et 2 ca devrait pas trop consommer jespere
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/10/2016 à 10h11
09/10/2016 à 10h11
bonjour, Peut- être que ça ne serait pas mal de calorifuger les tuyaux d'aller et retour des radiateurs, et autant que possible les calorifuger (isoler séparément). L'économie d'énergie n'est pas négligeable.
On ne voit pas bien les boutons de la chaudière, de plus les photos sont perpendiculaires.
Prenez la photo sans tourner l'appareil. L'important c'est plus les boutons que la carcasse.
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
09/10/2016 à 11h35
09/10/2016 à 11h35
bjr
y a seulement le bouton d'arret (hiver ete) et pour regler la consigne
pour isoler ca sera pas bcp , car apres ca part derriere le mur
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
09/10/2016 à 11h36
09/10/2016 à 11h36
elle s'allume toute les 1h ou 3/4 heure environ pendant 1 minute et encore
Par seb5754
avatar - seb5754
Message(s) : 34
09/10/2016 à 17h18
09/10/2016 à 17h18
vu que cest le thermostat qui gere l'envoie d'eau chaud ,
la position des robinet thermostat na pas trop d'importance alors ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
09/10/2016 à 17h40
09/10/2016 à 17h40
Le thermostat gère la température de la zone où il est implanté.
Les robinets thermostatiques gèrent chacun le débit, donc la température de la pièce où est implanté le radiateur qu'ils équipent. Les deux systèmes sont complémentaires. Par exemple, les robinets thermostatiques coupent le chauffage d'une pièce quand elle est ensoleillée où qu'une cheminée y est installée.
Visiteurs non identifiés : 37
