Reconaitre le fil pilote.
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
13/09/2012 à 18h58
13/09/2012 à 18h58
bonsoir à tous.
Alors je vous expose mon problème, j'ai acheté mon appartement il y a 3 ans, et pour cette hiver j'aimerais programmer mon chauffage, pour utiliser au mieux les HC, mais aussi chauffer aux heures les plus utiles, le matin avant le levé, et le soir avant de rentrer.
Je me suis donc lancé dans la recherche d'un programmateur, mais... j'y comprend rien!
Je ne sais même pas si j'ai un fil pilote, comment le reconnaitre?
Puis-je installer un programmateur directement au tableau électrique?
Merci à ceux qui vont se pencher sur mon "cas".
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
13/09/2012 à 19h07
13/09/2012 à 19h07
voila une photo de mon tableau, si ça peut aider.
Si vous cliquez sur la photo, faudra "dezoumer" pour voir la rangé dédiée aux radiateurs!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/09/2012 à 20h03
13/09/2012 à 20h03
Avé paulop 77,
tu as un contacteur de chauffe eau sur la 1e rangée à droite.
Il doit fonctionner normalement sur les H.C.
Si c'est le cas, les fils pilote des H.C sont connectés sur A1 et A2 de la bobine.
Maintenant, questions ?
As tu un compteur mécanique ou électronique ERDF ?
Si mécanique, tu as 1 seul contact H.C et tu ne peux pas piloter un gestionnaire d'énergie.
Si électronique, tu as tjs les contact H.C et 1 contact téléinformation pour pilotage d'un gestionnaire.
Au vu de l'ancienneté du tableau, tu dois avoir simplement 2 fils tirés du compteur mécanique ERDF pour les H.C ( Heures creuses ) pour le chauffe eau.
De plus, si tu es dans un immeuble , le relais H.C est en bas de la colonne et il est collectif.
Si besoin, fais nous une photo du disjoncteur et du compteur ERDF.
On sera fixé
Tous est possible mais avec plus ou moins de travaux.
Pour finir, certains convecteurs ne sont pas pilotable, donc photo des radiateurs.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/09/2012 à 20h08
13/09/2012 à 20h08
Oups, pas répondu à une question.
Tu peux piloter directement l'arrêt ou la mise en service des radiateurs avec un programmateur,
mais tu ne feras pas des économies.
Quand tu coupes 10h le chauffage , sans réguler la T°C, il va falloir pas mal d'énergie calorifique pour revenir à une T°C correcte en période froide.
Il vaut mieux piloter avec un thermostat avec des radiateurs pilotables.
Bonsoir amis du 77
Piwi du 26
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
13/09/2012 à 20h15
13/09/2012 à 20h15
alors oui je suis en immeuble, ancienne maison de notable divisée en 7 appartements il y a environ 15ans!
le compteur est un ancien de type mécanique il me semble, faudrait que j'aille vérifier.
voila mon disjoncteur, et un de mes radiateurs, il est a brique réfractaire, et j'ai un panneau rayonnant dans ma chambre! Et si j'arrive a installer un programmateur j'aimerais installer un sèche serviette, et un deuxième a brique réfractaire.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/09/2012 à 20h29
13/09/2012 à 20h29
Avé,
donc mécanique, 1 contact.
Attention ! A faire alimentation hors tension par sécurité
il faudrait ouvrir la tableau electrique ou démonter le panneau rayonnant par exemple.
Il faut regarder au niveau du tube d'arrivée si tu as 3 fils de 2.5mm2 ( neutre = bleu, phase = ex: rouge et terre = vert-jaune ) ou 3 fils et 1 supplémentaire de 1.5mm2 souvent noir qui sera le fil pilote ?
Si tu as 4 fils, tu pourrais prévoir un pilotage centralisé, en sachant que les radiateurs doivent être programmable ensemble.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/09/2012 à 20h31
13/09/2012 à 20h31
Enfin,
tu es tjs possible de piloter des radiateurs sans fil pilote
mais ce n'est plus la même chose et il faudra investir.
Sourire
Message(s) : 10904
13/09/2012 à 21h16
13/09/2012 à 21h16
hello
tout est possible pour un gestionnaire d'énergie, même avec un compteur mécanique...
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
13/09/2012 à 21h18
13/09/2012 à 21h18
demain je démonte le rayonnant pour voir.
Mais d’après mes souvenirs j'ai que fils.
En tous cas merci. Bonne soirée.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/09/2012 à 22h29
13/09/2012 à 22h29
Bonsoir efred,
tu as raison que tout est possible avec un méca mais il est mieux de le faire par un électronique pour avoir la téléinformation.
C'est un plus.
Sois fort et à bientôt.
Top !
13/09/2012 à 22h38
13/09/2012 à 22h38
Bonsoir.
Les accumulateurs à briques réfractaires se pilotent comme le chauffe-eau : en accumulation.
Peux-tu nous communiquer la puissance de celui que tu possèdes déjà ? sa marque ? son modèle ?
Si au niveau consommation en heures creuses c'est plutôt bon, côté confort ce n'est pas le top (c'est un "chauffage central" et non pas réparti). Sans oublier qu'il est probablement équipé d'une ventilation, d'où poussière (et parfois bruit).
A suivre...
Message(s) : 10904
13/09/2012 à 23h10
13/09/2012 à 23h10
piwi5 a écrit :
Bonsoir efred,
C'est un plus.
Top !
Coucou mon Piwi,,
oui, certes, car moins cher en investissement (quoique) car pas besoin d'acheter un ""convertisseur"" de téléinformation (EM.TI chez delta dore)
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
14/09/2012 à 10h47
14/09/2012 à 10h47
Bonsoir amis du 77
Piwi du 26
Je crois que je n'ai pas été clair, mais c'est ça que je veux faire, "piloter" avec un thermostat, par exemple le matin avant le réveille 20C quand tout le monde est partie, laisser tomber à 18C, et faire remonter a 20C pour 20h. Et ensuite laisser retomber a 18C entre 00h et 7H.
En ce qui concerne mes radiateurs, mon rayonnant c'est un noiro calliray de 800W, et celui a brique n'a pas de marque, il a été fabriqué en france, et acheté 300€ chez brico pipo, mais y'a pas de ventilateur.
Par paulop77
avatar - paulop77
Message(s) : 33
20/09/2012 à 19h16
20/09/2012 à 19h16
desolé pour ce laps de temps, ja vais du boulot.... Rigole Rigole
Alors d'après cette photo, mon radiateur a bien un fil pilote, mais au mur, est-ce un fil de terre?
20/09/2012 à 21h30
20/09/2012 à 21h30
Et bien NON ..tu as une alimentation phase neutre et terre ...pas de fils pilote.!!
Donc le courant porteur va s'imposer
20/09/2012 à 22h19
20/09/2012 à 22h19
Re
Pour réagir dans le vif.... Nous aussi on bosse Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 50
