J'ai un sèche-serviette électrique THERMOR RSS02 installé dans la salle de bain à la construction du pavillon; il chauffe normalement lorsque le chauffage électrique du pavillon est en marche (donc l'hiver).
A la mi-saison, si le chauffage électrique est alors arrêté (en fait sur hors-gel), j'ai constaté que le sèche-serviette ne fonctionne plus (la led de commande sur le boitier du sèche-serviette s'allume bien, mais pas de chauffe).
J'ai voulu en avoir le coeur net: sur la prise murale, le fil pilote est connecté: j'imagine que c'est lui le responsable; en l'absence de signal, pas de chauffe (ni confort, ni autre mode...).
En débranchant le signal pilote, je retrouve le fonctionnement attendu, cad une chauffe si on actionne la commande sur le boitier du sèche-serviette.
J'aurais voulu disposer d'une programmation horaire utilisant le fil pilote du radiateur et non celle du signal sortant de la prise. Est-ce possible et si oui, que faut-il ajouter ou modifier?
NB: pour le moment, j'ai modifié la connexion murale en la remplaçant par une prise 16A (Phase & Neutre initiaux) sur laquelle je branche un boitier connecté (boitier 16A programmé via une appli sur le smartphone) sur lequel j'ai connecté le sèche-serviette (sans son fil pilote bien sûr).
Ca fonctionne, mais c'est dommage d'avoir un fil pilote inutilisé...
Si votre radiateur passe en Hors gel avec le fil pilote par quoi est-il commandé gestionnaire ?
tableau des différents ordres fils pilote
Visiteurs non identifiés : 205
