fils pilotes qui disjoncte
Par andonen
avatar - andonen
Petit·e nouveau·elle
16/07/2021 à 14h39
16/07/2021 à 14h39
J'ai un souci avec le coup FP sur la photo en PJ qui coupe l'electricité generale de ma maison dès que je le réenclenche, le problème est arrivé soudainement, avant tout fonctionnait bien. le pilotage du chauffage se fait avec le delta core en photo aussi
16/07/2021 à 17h00
16/07/2021 à 17h00
le problème ne viendrait il pas du chauffe eau?
Par andonen
avatar - andonen
16/07/2021 à 17h07
16/07/2021 à 17h07
Comment je pourrais isoler le chauffe eau pour voir si ça vient de là ? On mettant le contacteur jour/nuit sur off ?
16/07/2021 à 17h17
16/07/2021 à 17h17
OUI ou aussi en coupant le disjoncteur 20A à gauche du contacteur J/N
Par andonen
avatar - andonen
16/07/2021 à 17h44
16/07/2021 à 17h44
 Re, tu as visé juste, le reseau éléctrique fonctionne correctement en coupant le 20A à gauche J/N
Tu as une idée du problème coté chauffe eau du coup ?
16/07/2021 à 20h54
16/07/2021 à 20h54
 re
ben oui, résistance ou court circuit sur le bornier, mais préférence résistance
Par andonen
avatar - andonen
17/07/2021 à 12h08
17/07/2021 à 12h08
les3c19 a écrit :
 re
 Ok, je vais commencer par remplacer la resistance merci
Visiteurs non identifiés : 260
