récupération air froid pac
Par lolo1966
avatar - lolo1966
10/09/2016 à 11h28
10/09/2016 à 11h28
bonjour, nouveau sur le forum j'aimerai savoir si quelqu'un aurait déjà fait un système pour récupérer l'ai froid qui sort d'une pompe à chaleur servant à chauffer une piscine l'air froid servant à rafraichir la maison (oui il fait encore chaud ^^ ) en gros un entonnoir qui envoie une partie de cet air par tuyauterie isolée je pense dans des bouche d'aération dans la maison et le reste rejeté dehors ça c'est l'idée de base alors je suis preneur de tout commentaire sur la faisabilité ou pas de ce sujet cordialement laurent
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
10/09/2016 à 15h01
10/09/2016 à 15h01
C'est une idée.
Problèmes annexes:
- le ventilateur hélicoïde de la PAC n'a pas de pression et ne peut donc pas assurer un débit dans une gaine même de grosse section; il faut donc ajouter un ventilateur centrifuge dans le circuit.
- la température de sortie d'air de la PAC "parait" fraiche mais elle n'est guère qu'à 5° au-dessous de la température de l'air extérieur. Ce qui l'amène à 30° (chez nous en ce moment) mais rarement aux 20° qui seraient nécessaires pour climatiser une maison. Mais pourquoi pas un garage ou un cellier surchauffé.
L'idée reste bonne
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
11/09/2016 à 14h31
11/09/2016 à 14h31
bonjour non n'y penser même pas comme il a été dit par Confusioux le ventilateur de la pac n'a pas de pression donc de pertes de charges , et le débit du ventilateur étant important le diamètre des gaines seraient de même a+
Visiteurs non identifiés : 55
