Réduction diamètre tubage insert
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
22/01/2012 à 23h15
22/01/2012 à 23h15
Voilà petit nouveau dans le monde du bricolage et sur ce forum, j'aurai besoin de vous :
je suis en train de rénover une ancienne cheminée. L'ancien tubage est de 160 mm et l'insert que l'on souhaite acheter (INVICTA 700 grande vision turbo) est d'un diamètre de 200 mm.
Est-il possible de passer de l'un à l'autre avec un réducteur ? est-ce dangereux ? est-ce autorisé ? (il parait que c'est interdit en France, alors que les vendeurs en Belgique me disent que c'est possible)
ou alors faut-il changer le tubage ?
Merci bien !
Bonne soirée
23/01/2012 à 05h17
23/01/2012 à 05h17
lorsque j'ai acheté mon feu a bois neuf (surdiac) il y a 4 ans, je n'avais pas de cheminée
la lecture du mode d'emploi de mon feu à bois disait ceci en substance
1. le diamètre de la sortie jusqu'au toit doit être constant, donc = au diamètre de sortie du feu
2. la cheminée doit dépasser le faîte du toit d'un mettre au moins
3. éviter les coudes à 90°
4. éviter les contres pentes
5. favoriser une légère remontée des buses entre le feu et le conduit
entretien du feux et de la cheminée régulier
ps : la marque ne veut plus rien dire, car il semblerait qu'à l'instar de ce que d'autres on fait, toutes les marques ou presque ont été rachetée par un consortium et que le bénéfice va toujours dans la même poche
23/01/2012 à 05h29
23/01/2012 à 05h29
Salut Vinici,
Les diamètres de sorties d'inserts ou autres foyers sont calculés en fonction de la puissance de chaque appareil.
Réduire le diamètre nominal d'un tubage c'est prendre le risque d'un feu de cheminée par excès de tirage. Cela s'explique par une accélération des fumées, et plus le conduit est haut plus le phénomène augmente..!
Dans l'impossibilité de passer au diamètre de tubage supérieur tu peux néanmoins interposer un modérateur de tirage à la sortie de l'appareil, ce qui va réduire les risques mais diminuer également le rendement de l'insert... Ca tourne pas rond là-dedans
A noter qu'en cas d'incendie cette anomalie de diamètre pourrait se retourner contre toi...!!
@+ Clin d\'oeil
Par vinici
avatar - vinici
Message(s) : 14
23/01/2012 à 22h50
23/01/2012 à 22h50
mon tubage est au centre du conduit de cheminée formé de briques. Ca pose tout de même un problème de risque de feu de cheminée ? (car un nouveau tubage impose un coût supplémentaire non négligeable)
Désolé si mes questions paraissent bêtes, mais je suis en phase d'apprentissage Tire la langue
23/01/2012 à 23h13
23/01/2012 à 23h13
Ce sont les suies et surtout les goudrons qui brûlent lors d'un feu de cheminée. Quand le feu démarre à l'intérieur du conduit l'élévation de température accélère énormément le tirage et les bûches qui brûlaient tranquillement dans le foyer vont être attisées très fortement par cette "aspiration" !! A ce moment là tu as intérêt à avoir un extincteur sous la main pour étouffer la combustion de l'âtre et plusieurs seaux d'eau pour refroidir foyer et conduit sous peine de reprise à cause de la température interne du conduit...
Si tu arrives malgré tout à stopper l'incendie le remplacement du tubage (souvent rougit par les flammes) sera certainement à prévoir. Il vaut peut être mieux ne pas en arriver là... Ca tourne pas rond là-dedans
A toi de voir !!!
Membre(s) : efred , coco43 , Barbara1234
Visiteurs non identifiés : 58
