reglage chauffage nexa 12
avatar - chris29400
15/03/2015 à 20h38
15/03/2015 à 20h38
bonsoir, j'ai mon plancher chauffant qui régule a l aide d'un régulateur nexa 12 j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas quand je touche les tuyaux d'arriver ils sont chaud et ceux de sortie sont légèrement tiède, je souhaiterai savoir si c'est normal et si non comment faire ? est ce que quelqu'un aurai un descriptif détaillée de ce qu'il y a a l’intérieur de celui ci? merci
16/03/2015 à 07h22
16/03/2015 à 07h22
en plancher chauffant le départ est chaut mais pas plus de 30° par gros froid et le retour n'est plus que tiède et c'est plus ou moins chaud suivant la longueur du circuit.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/03/2015 à 11h12
16/03/2015 à 11h12
pour moi il manque un by-pass entre le circulateur et la v3v (la actuellement ça fonctionne en-tout-ou-rien, cad que la vanne s'ouvre et se ferme)
pour bien faire votre t° de depard doit etre a 45° et retour 35°
a+
avatar - chris29400
16/03/2015 à 20h53
16/03/2015 à 20h53
Tout d abord merci pour vos reponse. Le faite de mettre à cette température ça va pas faire augmenter ma consommation de fuel sur la chaudière? Ou ça changera rien la dessus si ce n est que ça chauffera plus ^^ La c est régler sur 32 degrés . Je commence à comprendre le système petit à petit.
Visiteurs non identifiés : 54
