reglage pied de courbe Bulex Thema condens f25
avatar - ribouldingue666
18/11/2013 à 10h41
18/11/2013 à 10h41
Bonjour à tous, Je viens de remplacer ma chaudière par une Bulex Thema condens f25, avec un thermostat d'ambiance E7C et une sonde extérieure (saunier duval). Mon problème est que je ne parviens pas à trouver ou se trouve le règlage pour le pied de courbe, il est d'après la notice de la sonde extérieure réglé d'usine sur 20° mais pas temps doux comme actuellement (12-13c) je ne parviens pas à atteindre la température desirée sur le thermostat (20° en demande et 18,5° atteint) je voudrais monter un peux le pied de la courbe. Dans la notice sur le menu "professionnel" de la chaudière, il y a bien un code: d45 pied de la courbe de chauffage. Mais en accédant à ce menu professionnel, le code d45 n'apparait pas. Dans le menu professionnel du thermostat d'ambiance, je ne vois que le réglage de la courbe qui soit possible? Quelqu'un sait-il comment accéder au réglage du pied de courbe pour ce type de chaudière? J'ai encore quelques autres questions annexe: -De combien de degré régler le "offset de nuit, par défaut il est mis sur 0°" (abaissement de consigne entre TA confort le jour et TA eco la nuit? -Dans le TA il y a une option "anticipation, on ou off" est ce plus économique de le mettre sur on? Merci. Euh !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/11/2013 à 19h45
18/11/2013 à 19h45
bonsoir,
chaudiere neuve ?
donc faites revenir celui qui a fait la mise en route en lui demandant de decaler le pied de pente de 2 ou 3 points,
a+
Visiteurs non identifiés : 58
