réhausser un radiateur en fonte
Par epvh
avatar - epvh
15/09/2013 à 16h50
15/09/2013 à 16h50
bonjour, je pose un parquet massif sur lambourdes dans mon salon, et j'ai donc besoin de réhausser un radiateur en fonte de 5 cm. la tuyauterie étant verticale sur la droite du radiateur, j'ai pensé raccourcir les tuyaux (alimentation et retour de 5 cm) après une purge du système de chauffage (pas encore en service). Ca tourne pas rond là-dedans est-ce une bonne idée d'après vous? techniquement, quels conseils pourriez-vous me donner? merci! EPVH
15/09/2013 à 17h22
15/09/2013 à 17h22
Vous rehaussez votre sol de 5 cm ,pour votre radiateur vous voulez couper les tuyaux ,moi pour qu'ils correspondent à la hauteur sol fini je mettrais des rallonges laiton M/F de 5 cm avec les joints fait avec de la fillasse et de la pâte à joint .
A+. Clin d\'oeil
17/09/2013 à 13h40
17/09/2013 à 13h40
A+. Clin d\'oeil
Ses tuyaux doivent arriver du plafond, d'où le besoin de les raccourcir...
17/09/2013 à 19h58
17/09/2013 à 19h58
Re.
Exacte janus2fr ,donc il peut scier les tubes et refaire un filetage, en espérant qu'il n'y ait pas de cassures ou de baïonnette sur les tubes .Voir une photo pour mieux vous aider .
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 448
