Remplacement ballon par une chaudière
avatar - jimmy de nice
Message(s) : 83
18/04/2018 à 08h12
18/04/2018 à 08h12
Bonjour à tous, Ca tourne pas rond là-dedans
J'espère que je vais bien m'expliquer et être compris.
Je souhaite remplacer un ballon par une chaudière et j'aimerais savoir quelles sont les contraintes au niveau des tuyaux. Sans parler de ceux raccordés au ballon, est - ce que la chaudière sera repiquée sur un tuyau qui distribuera ensuite les pièces d'eau ou alors faudra - t - il ajouter des tuyaux ?
Vous comprendrez bien que je ne vais pas faire les travaux mais demander des devis et vos réponses m'éclaireront pour les comprendre.
Merci de me lire et de vos réponses.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
18/04/2018 à 09h21
18/04/2018 à 09h21
Effectivement, on peut avoir un peu de mal à comprendre votre description du problème !!
Si vous remplacez votre ballon d'eau chaude par une chaudière qui ne servira qu'à ça, vous n'aurez qu'à raccorder les tuyaux comme pour le ballon, si l'on ne tient pas compte des à-cotés nécessaires (tuyau d'arrivée de gaz et conduit d'évacuation des gaz brulés, par exemple).
Si, par-contre, vous mettez en place une chaudière de chauffage avec production d'eau chaude, il est évident que les tuyaux, actuellement raccordés à votre ballon d'eau chaude, seront à modifier pour venir se brancher sur votre chaudière. Donc, éventuellement, rajout de tuyaux à prévoir.
Message(s) : 83
22/04/2018 à 14h11
22/04/2018 à 14h11
Bonjour et merci bizar. Top !
Pour moi la réponse est claire et va m'aider pour faire un choix.
Visiteurs non identifiés : 57
