Remplacement extracteur d’air sous-sol
Par BenL
avatar - BenL
19/03/2014 à 20h04
19/03/2014 à 20h04
Bonjour, Je possède un sous-sol d'environ 100m² x 2m20 de haut = environ 200m3. J'ai vu sur plusieurs forums que pour un sous-sol , le taux de renouvellement d'air est entre 4 et 8. Jusqu'à aujourd'hui, je possédais un extracteur d'air de type industriel qui tournait en continu (à 1 avec un variateur 1à10) dont voici la photo : Et dont le moteur rend l'âme aujourd'hui malgré mes efforts pour le réanimer (obligé de mettre à 9 pour avoir l'ancienne vitesse 1 et chauffe + arrêt) : J'ai d'abord tenté de contacter le fabricant de mon antiquité. Celui-ci ne peut me fournir le moteur qui ne se fait plus seul et me dit qu'il faut changer l'extracteur en entier J'ai un ancien C1, et il me propose un nouveau C1 dont les dimensions diffèrent un petit peu mais qui devrait coller. (1000m3/h, 440€ HT + port) N'y connaissant rien en extracteur d'air, je ne connais pas les différences entre les différents types (ventilateurs centrifuges, aérateurs, etc.) De plus, le prix m'effraie un peu. Par conséquent j'ai cherché sur le net et je trouve ceci : Prima Klima 160mm 420-800m3/h Un extracteur qui a 2 vitesses mais qui ne ressemble en rien au précedent. Je pensais en prendre 2, pour les placer en face de mes 2 précédents trous dans le mur Cela permettrait, avec un commutateur jour/nuit d'en éteindre un en journée pour économiser. Ces 2 solutions techniques sont-elles équivalentes ? Tel ou tel type d'extracteur est-il privilégié pour telle ou telle utilisation ? Ma stratégie divisant le prix par 2 est-elle bonne ? Je suis preneur de tous les conseils avec explications et liens. Merci BenL
19/03/2014 à 20h52
19/03/2014 à 20h52
J'y connais pas grand chose mais pourquoi ne pas envisager un rebobinage de ce moteur..
Simple idée..si la bobine passe nous voir il pourra surement te trouver LA solution
Par BenL
avatar - BenL
20/03/2014 à 19h37
20/03/2014 à 19h37
Merci ! En effet je suis preneur de conseils. Le rebobinage coute cher non ? Je ne connais pas de boite qui fasse cela en Essonne Ouest. BL
Par BenL
avatar - BenL
24/03/2014 à 09h09
24/03/2014 à 09h09
Up ! Roi
Visiteurs non identifiés : 38
