robinet thermostatique defaillant ?
avatar - benoitjojo
Message(s) : 9
27/10/2012 à 09h32
27/10/2012 à 09h32
Bonjour j'ai des robinets thermostatiques a mon étage, et j'ai l'impression qu'ils ne vont pas car le tuyau qui monte est chaud à partir de la jonction et plus le tuyau monte jusqu'au robinet , plus il devient froid et pourtant mon radiateur est toujours froid malgrés que j'ai réglé le niveau a 4.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 09h46
27/10/2012 à 09h46
le rob. doit etre bloqué....
si c'est le cas;otez la tete thermo,tapotez doucement sur le pipion qui sort de la tete,il devrait reprendre sa position
si la tete fonctionne correctement,
purgez le radiateur,si de l'air s'echappe,laissez un peu d'eau sortir et refaites l'appoint a la chaudiere,
si c'est de l'eau;il se peu que le té de reglage (situé sur le bas du radiateur soit fermé,donc l'ouvrir avec une clé btr
si ça ne chauffe toujours pas,est-ce que le circulateur chaudiere fontionne ?
a+
27/10/2012 à 09h48
27/10/2012 à 09h48
C'est peut être le piston de la tête du thermostatique qui est bloqué ,pour y remédier il faut enlever la tête gradué ,et la vous verrez un petit piston qui sort au centre ,avec une pince vous le manoeuvrez et vous mettez un petit peu d'huile fine ,si il peine à fonctionner vous prenez un petit marteau et vous donnez un petit coup sec sur le corps du robinet,cela devrait fonctionner .
A+. Cool
27/10/2012 à 09h51
27/10/2012 à 09h51
Re.
Salut titi nos solutions ce sont croisées mais le résultat est le même.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2012 à 09h58
27/10/2012 à 09h58
que veux tu....les grands esprits se rencontrent Roi Roi Roi
avatar - benoitjojo
Message(s) : 9
27/10/2012 à 10h10
27/10/2012 à 10h10
merci de vos conseils, effectivement les petits pistons étaient bloqués, cela vas toujours pas je m'attaque aux purges!! merci
avatar - benoitjojo
Message(s) : 9
27/10/2012 à 10h16
27/10/2012 à 10h16
merci les pros , tout refonctionne!!!
27/10/2012 à 11h05
27/10/2012 à 11h05
Re.
Merci pour le retour d'infos,mais nos chevilles commencent à enfler Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 54
