Saunier Duval Theaclassic 25 baisse de pression inexpliquée
Par Jenn
avatar - Jenn
02/03/2020 à 18h42
02/03/2020 à 18h42
Bonjour, j'ai une Saunier Duval Themaclassic 25 et la pression de cette chaudière n'arrête pas de baisser dès que la température demandée est atteinte. Par exemple dès que cela atteint 22 degrés et qu'elle n'a pas besoin de pomper, la pression de la chaudière descend systèmatiquement. Mon chauffagiste a mis par deux fois du produit dans un radiateur pour colmater une petite fuite qu'il y a avait mais malgré avoir mis du produit par deux fois le problème persiste ... Ce n'est pas un problème de vase d'expension selon lui ... et là il me laisse avec mon problème sur le dos
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/03/2020 à 22h04
02/03/2020 à 22h04
bonjour , si baisse de pression c'est fuite ou vase hs..........
comment le vase a ete controlé ? quelle pression de gonflage ? (un vase pert 300gr par année de fonctionnement d'ou obligation qu il soit regonflé tous les ans ........
suivant le diam des tuyaux chauffage ; ou de la taille des radiateurs il es necessaire de mettre un deuxieme vase
a+
Par arno_74
avatar - arno_74
03/03/2020 à 20h21
03/03/2020 à 20h21
Bonjour, comme dit titi c’est juste un problème de vase d’expansion à regonfler Faut changer de chauffagiste si il arrive pas a depanner une simple panne
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/03/2020 à 08h21
04/03/2020 à 08h21
re ,
pas forcement le vase ; a force de remplir il est plein ; par contre au moment de la chauffe la la pression va augmenter car plus rien n absorbe la dilatation de l eau , et si ça continu a chuter ; meme le vas e hs , y a un autre probleme
a+
Visiteurs non identifiés : 46
