supprimer ballon ESC sur chaudière fioul IDEAL STANDARD 2101
Par mdu43
avatar - mdu43
23/05/2014 à 12h29
23/05/2014 à 12h29
Bonjour, Je viens sur ce site pour la première fois. Voici mon problème : Je possède une chaudière fioul IDEAL STANDARD 2101 Ci d'une vingtaine d'année avec un ballon ECS L'ECS est gérée par un thermostat électronique TH1010. Je veux retirer ce ballon ECS car remplacé par un cumulus de plus grande capacité. Question : - puis-je simplement débrancher le connecteur de sonde du ballon sur le TH1010, la fonction chauffage restant opérationnelle. - le TH1010 a -t-il une autre fonction que la gestion de l'ECS, ou puis-je le retirer purement et simplement. Toutes vos réponses ou suggestions seront les bienvenues, merci d'avance.
23/05/2014 à 16h38
23/05/2014 à 16h38
, Mdu43, sur ce site d'entraide.
Je crains qu'une simple déconnexion ne perturbe le thermostat. Mais fais l'essai : il risque de ne plus chauffer le ballon, ou au contraire de le chauffer à fond. Tu verras bien
Tu peux aussi régler ce thermostat au minimum.
Il n'y a pas dans le mode d'emploi la possibilité d'arrêter la partie ECS ?
24/05/2014 à 19h54
24/05/2014 à 19h54
Bonjour.et Bienvenue.
Moi ce que je pense c'est que l'hiver en période ou le chauffage fonctionne et bien que le ballon l'eau dans le ballon serra chauffé malgré tout ,j'ai eu le cas avec ma chaudière ,une Chappé ,quand j'ai placé un ballon électrique ,du coup j'ai changé ma chaudière pour une sans production d'eau chaude ,car je chauffé 100 l pour rien .Mais c'était mon métier .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/05/2014 à 21h19
28/05/2014 à 21h19
salut pas trop d accord .
en hiver tu peut prendre ton eaux sanitaire vu que ta chaudière travaille pour te chauffer donc l idéal c est la pose d u ballon mixte Electrique et chauffage central .suffit de mettre deux vanne pour isoler le ballon en hiver Je plussoie vigoureusement !
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
28/05/2014 à 23h29
28/05/2014 à 23h29
J'ai possédé exactement le même matériel pendant des années. Malheureusement pour toi j'ai tout changé il a 4 ans
Question :
oui d’après mes souvenirs. Peux tu mettre une photo d'ensemble des connecteurs et carte TH1010? Il me semble qu'il y a un shunt ou un conecteur ayant ce shunt à rajouter.
Non tu pourras sans problème la démonter
Bonne soirée
de
Par mdu43
avatar - mdu43
15/06/2014 à 23h56
15/06/2014 à 23h56
Merci Denisp pour tes informations qui conforte ce que je pensais. Désolé de tarder à répondre mais j’étais absent et je reviens seulement aujourd’hui sur le forum. Merci aussi à tous ceux qui ont répondu à mes questions. Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 63
