thermostat sèche-linge
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
14/04/2020 à 16h10
14/04/2020 à 16h10
Il y a 4 mois, j'avais ouvert un sujet pour un seche-linge qui ne séchait plus: https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/seche-linge-ne-chauffe-plus.html#obj-498967
J'avais remplacé le fusible thermostatique, et tout refonctionnait à nouveau...jusqu'à il y a 3 jours.
Il y a donc une surchauffe quelque part qui fait sauter le fusible thermostatique. Mon premier réflexe serait de mettre en cause le thermostat, d'autant plus qu'il me semble un peu noirci sur les connecteurs. Mais est-ce qu'il existe un moyen simple de le tester? (il n'est pas réarmable, et le fusible thermique est une pièce différente).
D'autre part, je n'arrive pas à trouver la même pièce sur le net: mon sèche linge est un Candy GCC 580NB-47. Sur le thermostat, il est écrit "TYPE 261/P", il y a un point bleu, puis "16(3)/250~T175K" Sur le côté, il est écrit 135°C 28 -13.
La marque semble être ELTH. Que veulent dire ces codes?
A quoi correspond le point bleu? (j'ai vu que d'autres avaient un point jaune ou rouge) J'en ai vu un qui se rapporche du mien, mais il se déclenche à 140°C, et il est écrit tout comme le mien: sauf le T175K qui devient "T200K".
Il a également un point bleu. Est-ce que vous pensez que je peux le remplacer par celui-ci sans risque? Dans ce cas, est-ce que je garde les mêmes références pour le fusible thermostatique (qui fond à 206°C)?
Merci beaucoup.
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 57
