Seche linge ne chauffe plus
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
18/12/2019 à 11h11
18/12/2019 à 11h11
Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais je tente! Sourire
Notre sèche-linge (candy grand O comfort) ne chauffait plus et tous les voyants s'allumaient. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas de continuité aux bornes du fusible thermique connecté à la résistance du sèche linge, je pense que le problème vient de là. C'est cette pièce là chez conrad
Sauf qu'en le commandant, je me suis bêtement trompé dans la référence et j'ai pris celui qui est calibré à 229°C (celui-ci).
Est-ce que vous pensez que pour 23°C de différence, il y a un danger à le mettre en place?
D'autre part, si ce fusible à sauté, c'est que le sèche-linge a anormalement chauffé Ca tourne pas rond là-dedans. Il est donc potentiellement possible que cela se reproduise. Qu'est-ce qui aurait pu le faire surchauffer ? il y avait pas mal de poussière sur le thermostat et le fusible, mais est-ce que ça aurait suffit? Il y a t'il d'autres pièces à contrôler selon vous?
Merci à tous de votre aide!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
18/12/2019 à 14h26
18/12/2019 à 14h26
n'ayant pas la pièce sous la main, il ne vous est pas possible de réenclencher le biniou ?
cordialement
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
18/12/2019 à 16h03
18/12/2019 à 16h03
Merci de votre réponse.
Non, malheureusement, cette pièce n'est pas réarmable, c'est un fusible qui fond avec la chaleur, d'après ce que j'ai pu voir sur internet (et même en testant en appuyant au milieu, rien ne se passe! )
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/12/2019 à 16h11
18/12/2019 à 16h11
oui le filtre et le conduit d'évacuation d'air
Par Dremu
avatar - Dremu
Message(s) : 63
18/12/2019 à 16h18
18/12/2019 à 16h18
Merci, je m'y mets ce soir.Et au sujet du fusible surdimensionné de 23°C, qu'en pensez-vous?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
18/12/2019 à 17h59
18/12/2019 à 17h59
personnellement je ne prendrai pas ce risque
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
22/12/2019 à 12h39
22/12/2019 à 12h39
Il faut remettre le même fusible que celui de origine, essayes de le court-circuiter juste le temps d’un essai (voir si la résistance n’est pas en CC) ensuite si ça fonctionne : commandes la bonne pièce
Visiteurs non identifiés : 61
