Ventilation Bruyante Appartement
avatar - wurlitzer140
19/01/2012 à 20h43
19/01/2012 à 20h43
Bonjour à tous, Je me permet de vous écrire car je viens d'emménager dans un appart (35 m2 environ), un T2. J'ai 2 entrées d'air par la fenêtre du séjour (au dessus, double vitrage) ainsi que 1 dans la chambre. L'aspiration se fait au dessus de la kitchenette, dans la même pièce que le séjour. J'en ai une autre dans la salle de bain. Celle dans la salle de bain, fonctionne impeccable et ne fait pas de bruit. Cependant, celle au dessus de ma cuisine fait un bruit d'aspiration; pas de sifflement, juste d'aspiration qui me semble assez bruyant. J'ai regardé, elle a 2 positions, bien sûre elle était sur la position minimum. Je l'ai nettoyé rapidement avec mon aspirateur et passé la grille sous l'eau mais elle fait toujours du bruit. Je suis dans une résidence étudiant et j'ai des amis au fond du couleur (5 ou 6 apparts plus loin) qui ont le même problème. L'entrée d'air au dessus des fenêtres me semble un peu élevé. Mes radiateurs (électrique) sont presque à 6 sur 7. Bon, il fait très froid dehors en ce moment mais je doute que ce soit normal. Il s'agit d'un appart assez récent. Je suis sûre que si je demande au gardien, il va me dire qu'ils peuvent rien faire mais bon... je lui demanderai. Avez-vous des solutions? Je vous remercie de vos réponses! A bientôt. Pierre
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/01/2012 à 18h23
20/01/2012 à 18h23
vous êtes plusieurs dans le même cas, faites un courrier commun pour expliquer votre désagrément.
Vous ne pouvez pas intervenir sur l'installation mais vous pouvez vous plaindre.
L'union fait la force.
Vous devez agir à votre arrivée pour que vous ne soyez pas mis en cause si soucis lors de votre départ.
Question:
si vous enlevez la bouche d'évacuation au plafond, vous avez tjs le même bruit?
Est ce une ventilation collective ou individuelle ?
D'autres jeunes ont peut être bouchés les aérations pour la chaleur et de ce fait, ceux qui ont laissé ouvert ont un débit plus important que la normale, Vous chauffez l'air qui s'évacue trop rapidement d'où une impression de froid et de courant d'air.
Bonne investigation sherlock.
Cool
20/01/2012 à 20h52
20/01/2012 à 20h52
Merci de ta réponse! J'en ai parlé au gardien, il m'a dit que c'est possible qu'il y ai un problème, donc je vais voir avec lui. J'ai enlevé la bouche et le bruit est bcp plus fort, on dirait un aspirateur. J'ai intervertit les 2 bouches; c'est un peu mieux pour le séjour mais bon c'est fort qd même. Je pense que c'est collectif. Je vais voir tout ça! Merci beaucoup! A bientôt!
Visiteurs non identifiés : 53
