Vidange radiateurs fonte chaudière fioul
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
23/02/2020 à 09h33
23/02/2020 à 09h33
Comme je l'ai déjà souligné dans un autre sujet, je suis en train de rénover une maison des années 30 équipés de vieux radiateurs en fonte alimentés par une chaudière au fioul.
Je réaménage quelques pièces, je suis donc amené à supprimer certains radiateurs et en implanter ailleurs. J'aimerais pour commencer démonter tous les radiateurs pour faciliter la rénovation. Aucun d'eux ne possède de T de réglage pour les fermer individuellement, j'aimerais donc tout vidanger depuis la chaudière et procéder ensuite au démontage.
Sur la chaudière, je ne sais pas où se trouve le mécanisme de vidange. Avec les photos jointes, pourriez vous m'aider?
Merci.
PSX_20200223_091746.jpg PSX_20200223_091949.jpg PSX_20200223_092009.jpg PSX_20200223_092026.jpg PSX_20200223_092046.jpg
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/02/2020 à 18h19
24/02/2020 à 18h19
-la vanne est sur la derniere photo elle est directement vissee sur la chaudiere elle a un bouchon il faudra tourner d'un quart de tour pour l'ouvrir et un quart pour la refermer.
- mettre la chaudiere en arret avant de commencer.
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
24/02/2020 à 19h39
24/02/2020 à 19h39
Merci pour votre aide.
C'est bien ce bouton entouré sur la photo ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/02/2020 à 13h52
25/02/2020 à 13h52
Oui il faut vider derrière la chaudière...il est mal placer ce truc Colère
Par fasss
avatar - fasss
Message(s) : 29
26/02/2020 à 08h21
26/02/2020 à 08h21
Merci bcp.
J'ai une autre question sur un autre sujet. Pour ajouter d'autres radiateurs à mon installation, qu'c'est&ce que je pourrais utiliser comme tuyaux ? Les tuyaux actuels sont en acier.
Par Neophilis
avatar - Neophilis
15/03/2020 à 10h30
15/03/2020 à 10h30
Bonjour, ça m'a l'air d'être un robinet de vidange equerre le truc en laiton sur le retour de la chaudière (le tuyau bleu) ? Il faut raccorder un mamelon dessus et un tuyau d'arrosage avec un colier, ouvrir le bouchon au dessus dedans doit y avoir soit un genre de visse pour tournevis plat ou hexagonal et devissez pour ouvrir le robinet. Faites un essai, si c'est une soupape c'est pareils vous pouvez l'utiliser pour vidanger et la remplacer après vidange mais là ça ressemble à un genre de carrote de vidange sur le retour de l'installation. Il sera peut-être necessaire de faire une prise d'air (après ouverture et cassage de pression par le robinet de vidange) sur le départ ou au point haut de l'installation sur le radiateur le plus haut il faudra ouvrir un purgeur d'air pour laisser entrer l'air et vider complétement l'installation, si pas de purgeur, le faire à la douille du robinet du radiateur la desserrer un peu pour laisser entrer l'air, vous l'entendrez l'aspiration de l'air. Ne melangez surtout pas acier et cuivre, continuez sur de l'acier si la chaudière n'a pas un corps en cuivre, sans quoi tout refaire en cuivre si corps en cuivre d'une nouvelle chaudière. Le cuivre va se ronger rapidement si vous le mettez sur de l'acier vous allez avoir des problèmes dans quelques années après l'installation ça va percer un peu partout.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
