Vider la pression chaudière chaffoteaux inoa
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
21/02/2021 à 11h44
21/02/2021 à 11h44
Je voudrais savoir comment faire chuter la pression sur chaudière inoa 25 ff
La soupape est bizarre c'est un truc en plastique noir avec une partie rouge mais aucun endroit pour échapper le pression
Merci pour votre aide
Pat
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/02/2021 à 20h31
21/02/2021 à 20h31
bonsoir , la vidange se fait en dessous de la chaudiee avec un cle btr de 6(ou 8....) ; cherchez un trou qui ne sert a rien
voir sur le dessin en partant de la gauche entre le robinet le 3 et le 4
attention tres fragile et peut se mettre a goutter aprs resserrage et la il faut remplacer
a+
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
22/02/2021 à 20h25
22/02/2021 à 20h25
Je pense pouvoir me débrouiller
Pat
avatar - tong-de-plage
Message(s) : 14
25/02/2021 à 11h52
25/02/2021 à 11h52
Wah c'est chaud de le faire soi-même, après si vous connaissez déjà l'astuce c'est nickel ! personnellement, je ferai appel à un chauffagiste, surtout qu'il faut être rapide. Bonne continuation
Visiteurs non identifiés : 26
