Vieille chaudière et bruit du circulateur
Par bendao
avatar - bendao
Message(s) : 51
29/10/2012 à 10h45
29/10/2012 à 10h45
je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible mon petit souci. J'ai une très vieille chaudière De Dietrich DIETRIGAZ L 15B de 17.43 kW (je pense qu'elle à plus de 30 ans) au sol pour gaz de ville.
Lorsque je veux la démarrer, il faut la brancher électriquement et mettre sur position "On" 2 boutons rouge l'un sur l'autre qui sont en façade.
Et à ce moment il se passe un bruit métallique, un cliquetis je dirais ; fort et ininterrompu. A priori ça à l'air de venir du circulateur. Les 3 chauffage dessus sont laissés ouvert et je règle au thermostat de la chaudière. Le bruit ne s'arrête même pas quand la chaudière atteint la température désirée et se met en veille.
Auriez-vous des idées sur mon problème et comment pourrais-je faire arrêter ce bruit qui devient insupportable.
merci d'avance !
29/10/2012 à 17h01
29/10/2012 à 17h01
Vérifiez la pression de la chaudière ,la purge des radiateurs ,et si l'accélérateur n'est pas gommé .
A+. Cool
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/10/2012 à 19h02
29/10/2012 à 19h02
circulateur a changer,il fonctionne mais la l'axe a chopper du jeu,d'ou le bruit,
a+
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
01/11/2012 à 20h16
01/11/2012 à 20h16
J opte aussi pour le circulateur! Tenez nous au courant.
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
Visiteurs non identifiés : 58
