VMC pour 2 étages
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
06/07/2012 à 09h54
06/07/2012 à 09h54
Bonjour à tous.
Ma maison est équipée d'une VMC simple flux, dont le caisson est placé dans le grenier.
Elle comporte 2 niveaux d'habitation.
Il apparaît, à l'oreille, que l'aspiration s'effectue de façon préférentielle à l'étage situé juste sous le caisson.
L'aspiration du rez de chaussée semble, de ce fait, moins efficace.Perte de charge due à la longueur supérieure de gaine ?
J'aimerais rééquilibrer l'installation, d'autant que l'on vit surtout au rez de chaussée.
Si l'un d'entre vous a une idée ou a déjà solutionné ce type de situation je suis preneur...........
Par avance je vous remercie.
H & A
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/07/2012 à 10h27
06/07/2012 à 10h27
dans les kit VMC, tu as des 1/2 bouchons.
C'est une bague en plastique pour peut limiter le débit d'air dans les pièces
proche de la VMC, comme un 1/2 obturateur.
Elle se pose sur les bouches de sortie directement à la VMC.
De ce fait, la 1e bouche n'est pas trop aspirante par rapport aux autres plus éloignés.
Regardes sur tes sorties, si une n'est pas déjà équipé de l'obturateur,
et dans ce cas, tu changes de position tes sorties pièces.
Bisous à tous
Grand sourire
Par jammic
avatar - jammic
Message(s) : 28
06/07/2012 à 11h47
06/07/2012 à 11h47
Merci pour ta réponse, Piwi. Je vais aller vérifier
H & A
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 439
