Lumière entre 2 étages
avatar - Vincent_91230
22/12/2019 à 22h48
22/12/2019 à 22h48
Bonjour à tous. Nous habitons une maison de 2 étages. Les lumières du 1er et 2 ieme étage sont reliées par des interrupteurs poussoirs. Pour être plus précis, il y a un interrupteur au rdc. 2 au 1er étage et 1 au 2ieme étage. Aujourd'hui je souhaite que le 2ieme étage redevienne indépendant. En fait que si j utilise l interrupteur du rdc et 1 des 2 au premier étage, je ne veux pas allumer la lumière du 2 ieme étage. Sur le pallier du 1er étage j ai fais une photo de l interrupteur ou plusieurs fils communiquent. Pensez vous qu en installant un autre type d installateur :exemple 2 boutons, il serait de nouveau possible d avoir 2 circuit. U'n gand merci pour votre aide.
Message(s) : 9951
22/12/2019 à 23h00
22/12/2019 à 23h00
C'est un montage avec télérupteur
Il faudrait voir comment celui-ci est câblé.
Si chaque lampe et chaque point de commande revient individuellement au télérupteur c'est facile
Dans le cas contraire ce sera plus compliqué.
Et c'est mal parti, car il y a un repiquage au niveau du télérupteur que vous avez mis en photo.
Sinon il vous restera toujours les solutions radio.
Commencez par faire l'inventaire des fils qui arrivent au télérupteurs voir en particulier s'il y a :
- 2 fils de retour lampes
- 3 fils de retour poussoirs
22/12/2019 à 23h39
22/12/2019 à 23h39
Merci pour ce retour rapide. Effectivement au niveau du boîtier, j ai bien retrouvé un telerupteur : 4124 12 legrand. Est il possible de changer cela par 2 interrupteurs "simple" au niveau du tableau, comme cela devait être avant l intervention de l électricien...
Message(s) : 9951
22/12/2019 à 23h48
22/12/2019 à 23h48
Comme je vous l'ai dit, il faut regarder les fils qui y arrivent.
Voir également à quoi sert la minuterie à côté
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
