Accrocheur, sous couche... HELP
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
14/10/2009 à 10h39
14/10/2009 à 10h39
Je vais repeindre tous les encadrement de porte et porte de chez moi ainsi que les plinthes, et les fenêtres.
Que faut-il que je mette avant?
- Pour certains professionnels, il ne faut rien mettre du tout, juste poncé un peu l'ancienne peinture et c'est tout.
- Pour d'autres, il faut une sous couche blanche pour les boiseries de portes, une sous couche extérieure pour les fenêtres et une sous couche métal pour les encadrements de porte, avec bien sûr un petit poncage avant.
- Pour d'autres encore, il suffit d'acheter un accrocheur, qui n'est pas une sous couche, qui est incolore, et il suffirait d'en mettre partout.
Selon vous qui a raison?
Je rappelle que mes fenêtres sont en bois, mes portes également, comme mes plinthes, et mes encadrements de porte sont en métal.
Merci pour vos réponses.
PS : j'ajoutte que les portes et encadrements sont actuellement rouge vif, les plinthes couleur bois et les fenêtres blanches.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
14/10/2009 à 16h19
14/10/2009 à 16h19
Je vais aussi refaire mes boiseries intérieures, en même temps que les murs, je pense faire un léger ponçage si besoin, lessivage, sous couche + 2 couches de peinture.
Normalement il faut une sous couche spéciale bois, micro poreuse et une peinture aussi pour le bois micro poreuse...
Pour vos fenetre je pense qu'il vous faut une peinture pour boiseries extérieure.
Mais je me demande si pour mes portes, encadrements de portes et plinthes je ne vais pas utiliser ma sous couche (Tollens) et ma peinture pour les murs (Sikkens), je sais pas si ça craint....
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
14/10/2009 à 16h59
14/10/2009 à 16h59
Personne ne vous a parlé d'utiliser un accrocheur "universel" ?
Bon ben nous aurons sûrment d'autres avis encore.
Mais déjà meric pour la réponse charly
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
14/10/2009 à 17h10
14/10/2009 à 17h10
Non je n'ai pas entendu parler d'un accrocheur universel.....
Avec plaisir, attendons les autres avis...........
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/10/2009 à 20h41
14/10/2009 à 20h41
bonsoir,
il ne faut pas se prendre la tete et simplifier vous avez des surfaces déja peintes...donc pas besoin d'acrocheur qui est destiné au fond dificille tels les: pvc, zinc, verre, galva
un poncage au 80 lessivage pour l'intérieur 2 ou 3 couche peinture glycéro polyvalentes
a l'extérieur pour les bois si vous avez déja de la peinture et qu'elle n'est pas micro poreuse pas la peine d'en passer une
si vous mettez une "étanche" pas de problèmes
si vos encadrements ont des éclats et qu'on vois le fer il faut un anti rouille si c'est en bon état l'anti rouille ne sers a rien
simplifiez donc
cdt,
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
15/10/2009 à 08h10
15/10/2009 à 08h10
Bon ok mais tu ne crains pas que la peinture s'écaille avec le temps si on ne mets pas d'accrocheur.
Je n'ai pas encore acheté la peinture, je vais donc prendre de la micro poreuse pour les boiseries extérieures.
MERCI à vous.
si d'autres ont des avis
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
15/10/2009 à 09h45
15/10/2009 à 09h45
merci pour ces précisions subjectile, et pour mon cas c'est de la peinture acrylique tu penses que ça ira pour mes portes et plinthes? merci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/10/2009 à 09h56
15/10/2009 à 09h56
i est évident que si vous passez de la glycéro a l'acvrylique que ce soit a l'intérieur ou a l'extérieur et bien oui il faut passer un primaire acrylique ou impression car la c'est sur malgré de bonnes préparations ca risque de faire un film "cassant"
je m'expliquais pour la glycéro
donc quand vous achetez votre peinture ...demander un primaire compatible avec vos finitions
***fond en glydéro.....; rénovation en glydéro sans impression..
***fond glycéro.... pour passer a l'acrylique primaire ou impression acrylique obligatoire...
cordialement
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
15/10/2009 à 12h23
15/10/2009 à 12h23
merci subjectile, bon comme je ne sais pas si c'est de la peinture glycéro, je pense poncer légérement mes portes et mes plinthes, lessiver, passer mon primaire Tollens idrotop acrylique et ensuite ma peinture sikkens acrylique, ça ira comme ça?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/10/2009 à 16h59
15/10/2009 à 16h59
....c'est exactement cela....
bon travail
cordialement
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
15/10/2009 à 17h07
15/10/2009 à 17h07
Bon j'ai fait un essai dans mon entrée sur les portes et encadrement avec la sous couche, elle tient très bien et elle est très couvrante, ça fait un voile très velouté, je pense que par dessus 2 couches de la peinture acrylique pour mes murs le résultat sera très bien...
Par banike
avatar - banike
Message(s) : 60
16/10/2009 à 09h45
16/10/2009 à 09h45
Bon ben je vais faire pareil et me simplifier la vie. MERCI pour tous ces conseils.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 09h58
16/10/2009 à 09h58
C'est clair ça va très bien, par contre j'ai pris une sous couche et une peinture de qualité.
Juste pour tes fenetres ou il te faudra une peinture pour extérieur....Bon travail...
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 49
