Arrière de évier encastré. Créer un rebord. Poser contre mur
Par golei
avatar - golei
03/07/2015 à 18h22
03/07/2015 à 18h22
Bonjour. Je suis locataire . Je dois changer l'évier et son meuble HS (pas pris en charge par propriétaire car "ancienneté" dans l'appart). J'ai le classique évier "à poser" 120 x 60 cm avec un rebord de 3 cm, posé sur son "meuble sous évier". Je souhaite mettre un long plan de travail et encastrer un évier inox 2 bacs avec égouttoir. Ce qui me pose problème avec ceci , c'est l'espace sur le plan de travail, entre l'arrière de l'évier et le mur. Cette zone est sujette aux éclaboussures et salissures, surtout à cause du robinet qu'il faut rincer sans cesse , y compris à cause du lavage des mains et du savon. . J'ai l'habitude, justement de rincer cette zone sans souci car le vieil évier qui est contre le mur carrelé, et le joint bien fait . Je souhaite donc savoir si: 1/ On est obligé d'encastrer un évier en laissant un espace derrière? Ou si on peut le mettre contre le mur. Le morceau arrière du plan, support de l'évier, serait alors de 1 ou 2 cm et non visible. 2/ Ou comment créer un rebord (une petite paroi ou un genre de marche, en inox ou carrelée). Ce qui en plus permettrait de poser des choses dessus. 3/ Ou peut-on "encastrer" un évier "à poser"? J'ai bien compris la différence entre les deux: l'encastré est dans un trou du plan de travail avec les bords de l'évier SOUS, DANS ou SUR le plan. Et le "posé" est SUR les bords d'un meuble sans plan. Du coup entre un "encastré" SUR un plan et un "posé" SUR un meuble , je ne vois pas où est la différence ... N'est-il pas possible de faire un trou dans le plan de travail et de faire reposer les bords de " l'évier à poser" sur le plan, comme pour un évier à "encastrer". (même si la hauteur du bord est de 3 cm...). Du coup l'arrière de l'évier pourrait être contre le mur. J'ai bien vu des éviers inox avec rebord arrière, ou "plage" arrière, ou des solutions de professionnels, mais c'est très cher. Le peu de choix d'évier " à poser" , et le rebord de 3 cm au dessus du plan ne me gêneraient pas trop. Mais ma préférence serait de mettre un évier à encastrer , soit contre le mur, soit de trouver un "truc" pour combler qui ne craigne pas l'eau ... Je remercie d'avance toute personne qui aurait une ou des solutions. Et je remercie aussi toute personne, qui n'a pas de solution, mais qui est allé au bout de cette courte question ...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/07/2015 à 07h32
04/07/2015 à 07h32
En faisant faire ce travail par un pro ( parce que tu n'es pas obligé de le faire toi même ) , tu peux l'assimiler a une grosse réparation , c'est donc a la charge du proprio , vétusté comprise .
Ton boulot se limitant a l'entretien courant sur ce point , joints, calcaire et bricoles en ce genre .
Si tu as entretenu normalement , il appelle son plombier et il te le change .
c'était un poisson d'Avril
Par golei
avatar - golei
04/07/2015 à 09h48
04/07/2015 à 09h48
Bonjour. Non, justement. Les gérants de l'immeuble ont refusé de changer ces éléments en disant que puisque cela fait 18 ans que je suis dans l'appartement, c'était à moi de le faire puisque quand je suis arrivée , ces éléments étaient notés en bon état ( même s'ils avaient déjà 20 ans). Que si un nouveau locataire entrait, ils changeraient le tout . Je pense qu'ils sont capables de le retirer de ma caution même. Et que j'étais libre, si je quittais ce logement , d'enlever tous les nouveaux éléments et remettre les vieux . Ils ont déjà accepté, ho miracle, de modifier une partie de l'électricité car je n'avais pas de prise dédiée pour le four! Pour ce qui est de la bonne utilisation de ces vieux éléments, l'évier qui étaient plutôt de très bonne qualité à mon avis, il est déformé et coupé à cause du meuble sous évier qui s'est effrité et affaissé. Peut-être de vétusté, peut-être à cause des éclaboussures d'eau sur les cotés. De plus, il est "rongé" et a des petits trous au niveau de l'évacuation. Là non plus , je ne sais pas si c'est de la vétusté ou si c'est un manque de précaution. Et là je dois dire que je n'ai jamais fait trop attention car je le croyais inusable, et il a subi toute sorte de produit, white spirit, peinture etc, même si je le nettoyais de suite... Merci pour ta réponse en tout cas.
05/07/2015 à 05h48
05/07/2015 à 05h48
si on commençait comme il se doit par des photos
on saurait au moins de quoi on parle (bien que l'on ait quand même compris)
Par golei
avatar - golei
11/07/2015 à 08h42
11/07/2015 à 08h42
Bonjour. On m'a dit, chez LM, qu'on pouvait tout a fait poser un évier encastrable sur le plan de travail , avec l'arrière de l'évier contre le mur, en renforçant le dessous du plan avec une équerre. Que le fait de le mettre au milieu en laissant environ 5 cm à l'arrière et à l'avant est une question esthétique. C'est donc ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire et ce que je ne voulais surtout pas:
11/07/2015 à 09h55
11/07/2015 à 09h55
dans la vie on peut tout faire, on ne doit que mourir Ca tourne pas rond là-dedans
oui supporter l'évier avec une équerre ou deux
et surtout faire un bon joint entre l'évier et le mur Top !
Visiteurs non identifiés : 20
