combler vide entre haut d une porte et plafond
Par amgp
avatar - amgp
09/03/2015 à 07h43
09/03/2015 à 07h43
Bonjour tout le monde ! Je suis toute nouvelle ici mais je suis sure que quelqu un ca trouver une solution a mon problème ! Je m explique...dans notre salon pour aller vers dégagement des chambres enfants on a une grand ouverture de 1,10m de largeur et de 2,40m de hauteur (jusqu'au plafond) et là est mon problème !!! On a acheté une porte coulissante a rail invisible seulement elle ne mesure pas 2m40 mais 2,10m on a donc un espace d'environ trente centimètres entre le haut de la porte et le plafond ! Et je cherche une solution pour combler ce vide en évitant tout travail de placo étant donne que toutes les peintures sont finies on ne veut pas ! On pensait a une plaque de verre mais comment la fixer ? Des briques de verre mais comment les coller si elles ne reposent sur rien...dans le vide ? une bout de quelque chose tendu ? Du lambris ? Aidez nous !!!!!!!!!! Merci
Message(s) : 18387
09/03/2015 à 08h21
09/03/2015 à 08h21
c est exact ,a moins d acheter une certaine gamme de porte ,tout est standard aucune des propositions que tu fais ne peux etre mise en œuvre ,pour une raison simple ,le rail haut qui tient la porte en suspension quel est la largeur du rail car le montage doit en tenir compte
as tu une photo a nous mettre de la porte ,et du rail car tu dis que le rail est invisible ,donc il est dans un élément bois, il y a peut etre possibilité de la rallonger quel style aimez vous rustique ,contemporain
merci
09/03/2015 à 08h39
09/03/2015 à 08h39
Une idée en passant :
Faire réaliser un vitrail monté sur cadre au dimensions de l'impost. Ca sera du sur mesure avec surement le prix qui va avec !!
Message(s) : 18387
09/03/2015 à 08h49
09/03/2015 à 08h49
bonjour 10 doigts
ton idée rejoint un peu la mienne et n est pas dénué de bon sens ,par contre il faudra etre un bon bricoleur pour ne pas loupé le travail ,mettre ce vitrage non pas en haut ,mais a une certaine hauteur de la porte ,ce qui implique une découpe de la porte et trouver ensuite le montage qui permette de faire tenir le vitrage avec les 2 éléments de portes
Message(s) : 18387
09/03/2015 à 08h53
09/03/2015 à 08h53
comme la partie fixe
Visiteurs non identifiés : 10400
