besoin de vos expériences "look" sol pvc
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
16/10/2012 à 18h58
16/10/2012 à 18h58
Bjr, mon salon (pièce neuve) est en carrelage blanc (40x40) et celui de la cuisine-SàM attenante et juste séparée par 1 marche(carrelage d'origine tellement moche) que je veux le recouvrir d'un sol pvc. La pièce est sombre donc je voulais du blanc mais que pensez-vs si je mets imitation parquet blanc car je ne trouve pas imitation grand carrelage ?
De plus le poseur veut faire 1 ragréage et moi je pensais qu'1 couche isolation thermique serait suffisante et plus chaude, qu'en pensez-vs ? merci
Message(s) : 18401
16/10/2012 à 19h07
16/10/2012 à 19h07
il y a probleme ,on ne met pas de sous couche sous un PVC il se pose en mode professionnelle collé en plein ,et ,votre poseur a tout a fait raison ,sur un carrelage on doit faire un ragréage ,sinon dans 6 mois ,vous verrez tous les carreaux du dessous se dessiner a la surface de votre PVC
il fait une pose conforme et je ne peux que le féliciter
Message(s) : 18401
16/10/2012 à 19h10
16/10/2012 à 19h10
si j ai bien compris vous souhaitez mettre un sol PVC et préconiser avant pose de mettre une sous couche ,si c est le cas ,c est tout faut ,une pose professionnelle se pose collé en plein ,et votre poseur a entièrement raison de préconiser un ragréage ,sinon dans 6 mois ,vous verrez tous le carrelage du dessous se dessiner sur votre plastique
16/10/2012 à 19h36
16/10/2012 à 19h36
j'ai supprimé l'autre article et déplacé celui au bon endroit
effectivement le ragréage est indispensable et le pvc doit être collé sur du dur pour limiter le poinçonnage (traces de meubles ou de talons)
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
16/10/2012 à 19h37
16/10/2012 à 19h37
d'accord pr le ragréage mais à votre avis 1 sous-couche est-elle indispensable pr 1 meilleure isolation thermique ?
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
16/10/2012 à 19h41
16/10/2012 à 19h41
ouppps ! j'avais pas encore vu les réponses
Message(s) : 18401
16/10/2012 à 19h44
16/10/2012 à 19h44
il est préférable de regarder les réponses avant de reposer la question Rigole
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
