Boucher des trous de vis sur de la faïence colorée
30/10/2013 à 00h01
30/10/2013 à 00h01
je suis locataire et dois bientôt rendre mon appartement. Problème: j'ai fait quelques trous dans la faïence, vert foncé brillant. J'ai rebouché à l'enduit blanc, et ce n'est pas très joli. Avez-vous une idée sur la manière dont je pourrait procéder pour avoir quelque chose d'acceptable?
Merci!
30/10/2013 à 04h31
30/10/2013 à 04h31
non, il n'y a rien à faire, il faut vous arrangez avec le propriétaire, cela risque de vous coûtez une partie de la garantie
ou alors, appliquer une peinture de ce GENRE sur la totalité du mur, mais ce n'est pas garanti qu'il appréciera
30/10/2013 à 09h36
30/10/2013 à 09h36
Aïe, non, ça m'étonnerait qu'il apprécie effectivement :-(
Ce que je voudrait, c'est au moins atténuer la marque en bouchant et ponçant avec un enduit blanc, puis peindre dessus avec une peinture à peu près équivalente (en faisant éventuellement un mélange) et enfin trouver un vernis pour donner un semblant de brillant ... enfin je ne suis vraiment pas sûr du résultat!
30/10/2013 à 11h00
30/10/2013 à 11h00
re
moi non plus je ne suis pas sur du tout du résultat
c'est pour cela que je vous conseillais de tout refaire, sans savoir s'il appréciera
il peut exiger la remise en état tel que c'était au départ et dans ce cas cela vous fais 2 fois des frais
le plus simple à mon avis et de le lui dire et lui demander ce que vous pouvez faire
certains propriétaires sont compréhensif, mais vous devez aussi le comprendre, vous avez fait 6 trous à un endroit mal placé (moi je fore toujours dans les joints)
le locataire suivant en fait 6 aussi, et cela se termine comment au niveau de la dépréciation de son bien après quelques temps, un peu à gauche un peu à droite
30/10/2013 à 12h03
30/10/2013 à 12h03
je le comprends, mais ce n'est pas une personne bien honnête et il y a 4 trous de l'ancien locataire qui n'apparaissent pas dans l'état des lieux d'entrée (naïveté de ma part à l'époque) et qu'il m'imputera à coup sûr.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des carreaux de remplacement, je dois vérifier. Si j'en trouve, est-ce facile à remplacer? (carreaux 10 x 10, environ). Combien faudrait-il compter avec un artisan, à votre avis?
Merci!
Message(s) : 10902
30/10/2013 à 12h07
30/10/2013 à 12h07
hello
et ils servaient à quoi ces trous ?
30/10/2013 à 12h10
30/10/2013 à 12h10
Des étagères (celle du locataire d'avant, il avait enlevé l'étagère).
Les miennes que j'ai enlevées il y a qques années (ceci dis, je peux peut-être en remettre ...)
30/10/2013 à 12h18
30/10/2013 à 12h18
remettre les étagères me semble être la moins mauvaise solution
peut de chance de retrouver le même carrelage
quand à remplacer les carrelages défectueux sous entend également de refaire la totalité des joints pour pas que cela se voient
et une certaine maîtrise du carrelage, (démonter un carrelage sans abîmer ses voisins est tout en art
cela m'étonnerait qu'un pro accepte ce genre de travail ou alors à un prix...........
mais je peux vous expliquez au besoin, si je peux le faire, vous aussi vous le pouvez
avatar - robertabruto
30/10/2013 à 21h31
30/10/2013 à 21h31
coté brico, j'ai pas d'idée, disons de meilleures idées que celles que j'ai vu ici. Donc il faut essayer d'en parler avec le propriétaire, des trous sont indispensables pour la déco normalement il comprendra et il proposera une solution qui l'ira. Ca va te couter quelques sous quand même
30/10/2013 à 22h39
30/10/2013 à 22h39
Eh bien j'abandonne l'idée de remplacer les carreaux moi-même, par manque de temps, ou de le faire faire ce qui comme tu le dis, Kriske, doit être assez cher.
Je vais faire une expérience: j'ai trouvé à L.R des échantillons de peinture à 2,50. J'ai trouvé 2 couleurs qui ressemblent vaguement à celle des faïences. J'attends que l'enduit de rebouchage sèche et je teste la peinture. Si la peinture tient mais que la couleur ne correspond pas, à ce prix, j'irai en acheter d'autres et testerai des mélanges. Je vous tiens au courant.
18/12/2013 à 00h00
18/12/2013 à 00h00
Petite mise à jour ... j'ai trouvé un pseudo méthode qui a l'air d'avoir fonctionner (je dit "à l'air" car lors de l'état des lieux, mon proprio, qui était passé avant quand je n'étais pas là, s'attendait à voir des trous dans sa faïence ... et gros yeux ronds lors de la visite Sans voix Il n'a pas regardé dans les détails non plus, mais ça fait 1 mois et tjs pas de nouvelles.
La méthode que j'ai employé: des pots de peinture à maquette (2 à 3 Euros), j'ai réussi à trouver à peu près les bonnes couleurs, puis un coup de vernis dessus. Si on ne fait pas attention , on ne voit rien .Si on regarde le mur de près, bien sûr, on s'en rend compte. Très satisfait du résultat en tout cas!! Grand sourire
18/12/2013 à 04h57
18/12/2013 à 04h57
à suivre donc ...........
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
