Briques de parement dans appartement
Par Chrisb
avatar - Chrisb
01/09/2010 à 23h53
01/09/2010 à 23h53
Bonjour , Je vous écris pour avoir quelques conseils sur la décoration intérieure d'un nouvel appartement. Je voudrais poser des plaques de parement contre deux murs (en haut et en bas) pour donner un style New Yorkais à celui ci. J'ai déjà trouvé quelques sites qui référencent ce genre de plaquettes , comme celui ci : Lien illisible ou bien celui la : lien illisible Par ailleurs , je voudrais mettre du parquet en bas, de la moquette en haut et du carrelage pour faire un coin cuisine. Mes questions sont donc les suivantes : Avez vous déjà posé ce genre de briques contre un mur et y a t'il des murs contre lesquels on ne peut pas les coller ? Quels types de parquets, de moquettes et de carrelages me conseilleriez vous pour harmoniser l'ensemble? Au besoin je peux envoyer des photos du mur et de l'appartement en question. Amicalement , christopher.
Message(s) : 18407
02/09/2010 à 08h54
02/09/2010 à 08h54
la photo serait bien ,mais j ai du mal à suivre parquet en bas ,moquette en haut
que voulez vous faire exactement ?
LE PARQUET N EST PAS FAIT POUR ETRE POSE A LA VERTICALE
Par Chrisb
avatar - Chrisb
02/09/2010 à 19h09
02/09/2010 à 19h09
Mauvais message.
Par Chrisb
avatar - Chrisb
02/09/2010 à 19h14
02/09/2010 à 19h14
Bonjour, En fait l'appartement est sur 2 étages , voila pourquoi je parle d'en haut (1er étage) et d'en bas (Rez-de-chaussée). De même j'aurais du le préciser , désolé, que les parquets/moquettes/carrelages sont pour le revêtement du sol! Je vous joins des photos pour visualiser l'ensemble. Voici un mur sur lequel je voudrais poser les plaquettes de parement : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=909248020920102186.jpg et voici les 2 autres murs : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=542431020920102184.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=704786020920102187.jpg et voici aussi une photo du sol (beton lisse) : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=540179020920102185.jpg Christopher.
Par Chrisb
avatar - Chrisb
03/09/2010 à 14h12
03/09/2010 à 14h12
up!
Par redg
avatar - redg
Message(s) : 8
03/09/2010 à 15h22
03/09/2010 à 15h22
Bonjour, Pour le parement, tu peux y aller, pas de problème sur le mur. Le seul truc, il faut qu'il soit propre avant. La pose est longue mais simple. Pour le parement quand tu l'achètes il faut acheter la colle et le joint qui vont avec. Après tu mets de la colle sur le coté plat des brique de parement, et tu applique quelque seconde sur le mur, et tu répètes tout ça jusqu'à ce que tu est fini ton mur. Après tu pose ton joint et tu laisse sécher un peut. Après si tu le souhaite lisse avec un fer à joint. Sinon tu peu utiliser une brosse pour que ça fasse un joint un peut plus ancien. Par contre vue ton mur ça va te couter chère en parement joint et colle... Pour le sol, si c'est ambiance NY j'ai vue certaines personnes qui posaient un sol en plaque d'alluminium mcomme ceci : ou Voilà sinon pas plus d'idée.
Visiteurs non identifiés : 31
