cheville simple ds placo pour rail de porte coulissante placard
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
09/07/2012 à 10h27
09/07/2012 à 10h27
Tout est ds le titre! J'ai monté des portes coulissantes pour un placard. Je n'avais plus qu'une cheville molly pour mettre le rail du haut-ds du placo-. J'ai donc utilisé cette cheville et j'ai du me resoudre à utiliser des chevilles nylons pour continuer de fixer ce rail en haut. Ca a l'air de bien tenir. Pensez vous cpdt que cela tiendra à long terme? ou dois je racheter des chevilles molly , redemonter le rail pour remettre des nouvelles fixations?
Le rail du haut permettant juste de "coulissement aux portes coulissantes" , il n'y a pas de poids dessus?
Qu'en pensez vous?
09/07/2012 à 11h07
09/07/2012 à 11h07
Si vous avez la possibilité de mettre des chevilles Molly facilement ,faite le c'est plus sur et c'est fait pour cela ,pas la cheville ordinaire en nylon .
A+.
09/07/2012 à 12h10
09/07/2012 à 12h10
pourquoi prendre des risques consciemment ?
une fois que le trou sera ovalisé ce sera un autre problème pour mettre une molly
c'est une fausse bonne et idée et une fausse économie aussi
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
09/07/2012 à 12h59
09/07/2012 à 12h59
Merci pour vos reponses.
Par contre @ Kriske je comprends pas trop. Qd vous dites pourquoi prendre des risques consciemments cela veut dire que je ne dois toucher à rien? ou bien dois je remettre des molly-en faisant bien sur des trous ailleurs que ceux existants.
09/07/2012 à 13h52
09/07/2012 à 13h52
les trou pour les chevilles molly sont toujours plus gros que pour les chevilles ordinaire donc on peu les mettre à la place,
sur du rail de 80 cm 2 molly, sur du 180 3 molly et cela ne bougera pas
09/07/2012 à 14h47
09/07/2012 à 14h47
en sachant que les chevilles plastique ne conviennent pas vraiment pour le placo, je trouve que les utiliser c'était prendre un risque
c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ma réponse
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 309
