Collage Briquette de parement 3D
avatar - frederic28
05/01/2013 à 16h44
05/01/2013 à 16h44
Bonjour, J'ai acheté sur internet des moules pour fabriqué des plaquettes de parement 3D Le résultat me conviens parfaitement pour en plus un prix au mettre carré dérisoire Mais maintenant il faut les collée au mur J'hésite entre la colle en sceau a mettre a la spatule sur toute la surface du mur ou le collage a la colle en cartouche a mettre sur chaque plaquette Je rappelle que le n'est pas de joint a faire les plaquettes se pose bout à bout et en quinconce dans les angles Les support sont des mur en placo
05/01/2013 à 17h54
05/01/2013 à 17h54
moi je ne connais que ceci pour ce genre d'application
cela colle même les carrelages sur du bois
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
05/01/2013 à 18h30
05/01/2013 à 18h30
chez moi, j'ai utilisé ce produit pour plaquette de parement.
Collé depuis 8 ans sans aucun PB.
Penser à mettre des petites pointes sous les pièces pour qu'elle ne glisse pas vers le bas avant la prise.
Bonne soirée
Piwi du 2.6
Tire la langue Tire la langue
avatar - frederic28
07/01/2013 à 21h36
07/01/2013 à 21h36
Ok merci je test la semaine prochaine je viens de finir de couler un nouvelle série de parement 3d avec des couleurs jaunes cordialement
avatar - frederic28
20/03/2013 à 20h41
20/03/2013 à 20h41
Merci pour votre aide chantier terminé
20/03/2013 à 22h19
20/03/2013 à 22h19
Bonsoir et merci du retour
Un tite photo peut être pour apprécier !!! Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 314
