Comment coller des lames pvc sur un sol qui a subit un ragréage ?
Par AudreyB
avatar - AudreyB
Message(s) : 6
24/03/2013 à 19h37
24/03/2013 à 19h37
Bonjour, J'ai retirer l'intégralité du carrelage qui avait été posé. Afin d'avoir un sol le plus plat possible, j'ai réalisé un ragréage et j'ai poncé. Aujourd'hui j'ai voulu coller des lames pvc mais elles ne se collent pas correctement. Que dois-je faire pour réussir à poser mes lames? Puis-je mettre un isolant de 2 mm d'épaisseur? (Ainsi c'est pas trop épais) Puisque lui je peux le coller avec du double face et les lames se colleront facilement sur lui. Est-ce la bonne solution? Ou y aurait-il d'autre solution??? Merci par avance pour votre aide!
24/03/2013 à 20h26
24/03/2013 à 20h26
il fallait couler un autolissant
maintenant vous pouvez essayer de mettre une couche d'accroche et voir le résultat, mais si ce n'est pas plat le résultat risque de ne pas être à la hauteur de vos espérances
Message(s) : 18401
25/03/2013 à 09h07
25/03/2013 à 09h07
le ragréage n a pour moi rien a voir avec l adhérence des lames ,a tous les coups se sont des lames adhésives je me trompe?
Par AudreyB
avatar - AudreyB
Message(s) : 6
25/03/2013 à 09h22
25/03/2013 à 09h22
Oui takafer ce sont des lames adhésives? Auriez vous une solution à mon problème? @krike: c'est un autolissant! Et sinon mettre des plaques d'isolation de 2mm, est-ce une bonne solution?
25/03/2013 à 10h43
25/03/2013 à 10h43
des plaques d'isolation en quoi ?
normalement les dalles pvc sont prévues pour être collées sur une surface dure (ce qui réduit les risques de poinçonnage
Par AudreyB
avatar - AudreyB
Message(s) : 6
25/03/2013 à 10h46
25/03/2013 à 10h46
Je sais bien qu'elles sont prévues pour cela mais en tout qu'à elles n'adhérent pas :s Pour l'isolation, je ne sais pas trop encore. Je dois effectuer mes achats aujourd'hui. Et je pensais que si l'isolation faisait 2mm, ça ne serait pas trop épais et donc ça resterait suffisamment dur pour que les dalles ne bougent pas, tout en se collant correctement sur l'isolant. Que me conseillez vous comme isolation? ou autre solution?
25/03/2013 à 11h07
25/03/2013 à 11h07
je vous ai déjà expliqué de mettre une couche d'accrochage sur votre ragréage
et vos lames colleront dessus
Message(s) : 18401
25/03/2013 à 11h08
25/03/2013 à 11h08
on ne met pas d isolant sous des dalles ou lames ,elles doivent etre posées directement sur le ragréage
les dalles sont adhésives ,car je n ai pas la réponse a cette question ,si la réponse est oui ,c est normal qu elles ne colle pas ,il faut appliquer sur votre ragréage un primaire spécial d accrochage voir avec le fabricant
Par AudreyB
avatar - AudreyB
Message(s) : 6
25/03/2013 à 12h07
25/03/2013 à 12h07
Merci pour vos réponses à tous les deux! Je vais donc essayer de lettre du primaire d'accrochage, en espérant que ça fonctionnera mieux... Est-ce que vous pensez que ça fonctionnera même si mon sol n'est pas complètement lisse? Car même si j'ai mis de l'autolissant, je reconnais que ce n'est pas parfaitement lisse et ce malgré avoir reponcer après.
25/03/2013 à 12h14
25/03/2013 à 12h14
sauf avis contraire des pros
la surface doit être plane et sans poussières, de toute manière la couche d'accroche solidarisera le tout
une couche de sikalatex diluée à 50% devrait suffire comme couche d'accroche
Par AudreyB
avatar - AudreyB
Message(s) : 6
25/03/2013 à 12h20
25/03/2013 à 12h20
Bonjour, Est-ce que si je mets ce produit: "Primaire d'accrochage, AXTON, 5L"; ça conviendrait? Cordialement
Message(s) : 18401
25/03/2013 à 17h10
25/03/2013 à 17h10
ne connaissant pas les propriétés de ton produit ,je ne peux te donner une réponse ,par contre pour le ragréage ,nous professionnel nous utilisons de la pierre qui sert a aiguiser les couteaux j ai perdu le nom
25/03/2013 à 19h58
25/03/2013 à 19h58
re
j'ai donné le nom du produit à utiliser, ils sont tous à base d'acrylique (avec des additifs différents) le principal agent actif étant l'acrylique
Par AudreyB
avatar - AudreyB
Message(s) : 6
25/03/2013 à 20h31
25/03/2013 à 20h31
Je tiens a vous remercier pour votre aide! J'ai donc acheté du primaire d'accrochage. Je le pose demain et je vous dirais si mes lames pvc adhérent mieux ou pas Clin d\'oeil
25/03/2013 à 20h32
25/03/2013 à 20h32
bien laisser sécher le primaire
Visiteurs non identifiés : 163
